Wie in AutoCAD 2019 Bruchlinien im Layout erzeugen?
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
krausefranz1000
870 Aufrufe, 7 Antworten
Schönen guten Tag,
ich benötige dringend Hilfe bei erzeugen von Brüchen im Layoutbereich. Ich habe nun mehrere Objekte im Modellbereich erstellt. Nun möchte ich im Layout bzw. auf dem "Papier" zu groß gewordene Objekte teilen/zerschneiden/kappen/brechen (wie man es auch nennen mag). Nur leider finde ich keine richtige Anleitung dazu. Wie schaffe ich das also in der Version 2019 diese Funktion zu aktivieren?
Ich bitte um Tipps oder Hilfestellungen.
Beste Grüße
@krausefranz1000 Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Bruchlininen im Layout erzeugen
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: krausefranz1000
Hallo @krausefranz1000 ,
Nun zuerst müssten wir mal wissen auf welche Software du dich beziehst.
(AutoCAD? Revit? Fusion?) evtl auch eines der AutoCAD-Verticals?
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 8
krausefranz1000
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Hallo und danke für die zügige Antwort,
ich benutzt AutoCAD 2019.
Grüsse
Nachricht 4 von 8
cadffm
Da gibt es keine Funktion und der Benutzer ist selbst gefragt.
Also in Gedanken ein langes Rechteck vorgestellt:
Ansichtsfenster erstellen, richtigen Anzeigefaktor wählen und das linke Ende darstellen.
Ansichtsfenster kopieren und (zB. mit dem Befehl -PAN) die Ansicht auf das rechte Ende richten.
Alternatives Vorgehen, das Ergebnis ist gleich:
Ein großes Ansichtsfenster nehmen welches das ganze Rechteck zeigt, dann kopieren und per Griff die beiden Ansichtsfenster kleiner ziehen.
Dritte Variante (bei gleichem Ergebnis) ist VPSYNC zu nutzen.
- Sebastian -
Nachricht 5 von 8
j.palmeL29YX
Handelt es sich um eine reine 2D-Zeichnung oder geht es um ein 3D-(Volumen-)Modell? Falls letzteres, würde ich es mit zwei neben-(über-)einander platzierten Detailansichten machen.
Jürgen Palme
Nachricht 6 von 8
krausefranz1000
als Antwort auf: cadffm
Hallo CADffm,
also soll ich sozusagen ein Ansichtsfenster über das Modell-Layout legen und die gesamte Konstruktion nochmal kopiert darüber legen um mir so selbst den Bruch zu erstellen?
Nachricht 7 von 8
krausefranz1000
als Antwort auf: j.palmeL29YX
Hallo j.palmeL29YX,
es handelt sich dabei um ein 2D Ansicht die aus einem 3D-Modell erzeugt wurde.
Nachricht 8 von 8
j.palmeL29YX
In dem Fall würde ich vorgehen wie in diesem Video gezeigt.
Einzig verbleibende wirkliche "Unschönheit": Die Gesamtlänge kann man nicht an den gebrochenen Ansichten antragen. (Es sei denn, man überschreibt die Maßzahl manuell -> mögliche Fehlerquelle). Dazu würde ich lieber eine sinnvoll verkleinerte Gesamtansicht enfügen, in der man zwar die Details an den Enden nicht (gut) erkennen kann, die jedoch das Maß der Gesamtlänge beinhaltet. Sollte diese Ansicht nicht gewünscht/sinnvoll sein, kann man sie auch nach außerhalb des zu plottenden Bereiches schieben und muß sich etwas anderes für die Gesamtlängenbemaßung einfallen lassen.
Nunja, man kann nicht alles haben. Die Bruchlinien, die meines Wissens dünn gezeichnet werden müßten werden dick gezeichnet wie die sichtbaren Körperkanten.
Und etwas Feinarbeit ist noch notwendig:
- Die Kennzeichnung der beiden Detailansichten sollte man noch löschen (im Video nicht zu sehen).
- Die Detailumgrenzungen in der "Gesamtansicht" würde ich auf einen unsichtbaren ... Layer legen.
Das Resultat entspricht nicht zu 100% dem was man sich vllt. erwünscht, dürfte aber einen akzeptablen Kompromiß darstellen.
Jürgen Palme
