Wie in AutoCAD 2017 die Grundrisskote bearbeiten ohne das sich diese Verschiebt?
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 1 von 12
chantal.kasper
338 Aufrufe, 11 Antworten
Hallo,
Beim Exportieren der Zeichnung werden die Grundrisskote verschoben. (S. unten Zeichnung 1 und  2)
Wie kann ich die Grundrisskote bearbeiten ohne das sich diese Verschieben.?
Version AutoCAD Architecture 2017 SP1 1.2 Update
@chantal.kasper Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Grundirsskote
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 2 von 12
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: chantal.kasper
im JPG kann ich zwar sehen, dass es zwei Texte gibt, die scheinbar gespiegelt sind, ein Höhenkotensymbol, das keinen Wert zeigt, aber um helfen zu können, braucht es die DWG. Denn in den Pixeln der Screenshots steht nichts über die Elementarten drin (sind das Linien/Texte, oder Blöcke/Attribute, gespiegelt oder gedreht oder Elementkoordinatensystem verdreht, oder die Attribute nur nicht synchronisiert oder MIRRTEXT nicht richtig eingestellt, oder ev. doch ein Spezialelement von AutoCAD Architecture, oder ....).
Kurzum: die Screenshots helfen uns, um zu sehen, ob wir beim Öffnen der DWG gleiches oder anderes als Du sehen. Aber zur Analyse braucht es die DWG.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 12
chantal.kasper
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Guten Morgen
Beiliegend sende ich Dir die Zeichnung die Exportiert wurde in dwg. Wir arbeiten hier mit dem Projekt-Navigator.
Um die Daten per Mail zu versenden arbeite ich nur mit dem Exportieren da die Objekte miteinander verknüpft sind.
Ich weiss nicht wo genau der Fehler liegt.
Im Anhang sende ich Dir noch ein pdf.
Vielen Dank für die rasche Hilfe.
Mit freundlichen Grüssen/Avec meilleures salutations/Kind regards
Chantal Kasper
Farm Design Consultant
GEA Suisse AG
XXXXXX
xxxx@xxxxx.xx
xxxxxxxxxxxx
We live our values.
Excellence * Passion * Integrity * Responsibility * GEA-versity
Vertraulichkeitshinweis
Diese E-Mail und etwaige Anlagen können vertrauliche sowie der beruflichen Schweigepflicht unterliegende Informationen enthalten. Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie uns bitte durch eine Antwort-Mail und löschen Sie diese E-Mail nebst Anlagen von Ihrem System. Vielen Dank!
Confidentiality note
This e-mail, including any attachment, may contain confidential and privileged information. If you have received it by mistake, please notify us by reply e-mail and then delete this e-mail and any attachment from your system. Thank you!
@chantal.kasper Die Antwort wurde von @michele.mk editiert um sensible Daten zu schützen.
Nachricht 4 von 12
chantal.kasper
können Sie meine Daten weiter unten Entfernen Danke!!!
Nachricht 5 von 12
cadffm
1. Dies ist ein öffentliches Anwenderforum und Dateianhänge können nicht per E-Mailfunktion übertragen werden.
Bitte logge dich im Forum ein und hänge die Datei mit deiner nächsten Antwort an.
(Unterhalb des Texteingabefeldes besteht die Möglichkeit des Dateianhanges).
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-produktfamilie-deutsch/wie-in-autocad-2017-die-grundrisskote-...
2. Es klingt so also würde eigentlich eine Datei mit einer oder mehrerer Xref vorliegen welche
Ihr beim export binden.
Dabei dann die Option Einfügen anstatt Binden nutzt, was zum beschriebenen Problem passen würde wenn in den verschiedenen Dateien die Koten unterschiedlich definiert sind.
Falls die DWG (welche aktuell nicht anhängt) bereits das Problem zeigt, dann ist diese nicht sehr informativ - man benötigt die Originaldateien.
Vielleicht reicht auch mein Hinweis auf unterschiedliche Definitionen?
Bin gespannt, aber ohne Erwartung auf Außergewöhnliches.
- Sebastian -
Nachricht 6 von 12
cadffm
"können Sie meine Daten weiter unten Entfernen Danke!!!"
Das hättest du eben noch selbst machen können (Kommentar bearbeiten), rechts oben am Beitrag ist ein Menü dafür.
Geht einige Minuten, solange niemand darauf geantwortet hat.
Ich habe jetzt um Löschung für dich gebeten.
- Sebastian -
Nachricht 7 von 12
michele.mk
Hallo @chantal.kasper,
ich habe die sensiblen Daten aus deinem Post entfernt. Vielen Dank @cadffm für's melden. 😊
@chantal.kasper du kannst deinen eigenen Post bis zu 30 Minuten nach der ersten Veröffentlichung selbst ändern in dem du in dem betroffenen Post auf die drei Punkten oben rechts klickst und im Menü "Kommentar bearbeiten" wählst.
Diese Option verschwindet nach 30 Minuten. 😉
Falls du dann noch etwas ändern möchtest kannst du mich gerne im Thema ansprechend:
- mit der @- Funktion:  MEntion.PNG
- mir eine private Nachricht schicken
- oder wie der Sebastian es gemacht hat, mir den Beitrag melden indem du auf
klickst.
Waren die Lösungsansätze, die du hier bekommen hast bereits hilfreich? Konntest du dein Problem lösen?
Falls du noch Fragen zur Community hast, kannst du mich gerne jederzeit kontaktieren.
Viele Grüße,
Michèle.
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 8 von 12
chantal.kasper
als Antwort auf: cadffm
Hallo,
Damit die Grundrisskoten auf den Pläne Lesbar sind spiegle und drehe ich diese.
Leider kann ich das Original nicht senden da mehrere Dateien miteinander verknüpft sind. Wenn ich das Original einzeln sende dann fehlen auf diesem einige Referenzdateien die sehr wichtig sind.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Nachricht 9 von 12
Alfred.NESWADBA
ich finde leider noch immer keine Antwort zu:
Da hilft dann leider auch nicht "gedreht und gespiegelt" wenn wir nicht wissen, welche Objekte es denn waren/sind, die gedreht und gespiegelt wurden.
Kein Problem, Befehl _WBLOCK und nur ein paar Höhenkoten (eine gute, eine defekte) selektieren, diese neue DWG dann hier zur Verfügung stellen (wenn diese Höhenkoten in der neuen DWG den gleichen Effekt zeigen).
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 10 von 12
cadffm
>"Leider kann ich das Original nicht senden da mehrere Dateien miteinander verknüpft sind.
>"Wenn ich das Original einzeln sende dann fehlen auf diesem einige Referenzdateien die sehr wichtig sind.
Dafür kann man ETRANSMIT nutzen (oder die Daten händisch zusammensuchen = Fehlerpotential)
und diese Kopien kann man editieren nach belieben, soweit die Koten Information erhalten bleibt.
Jetzt habe ich bereits vorgegriffen zum Thema was ich vermute,
du selbst hast noch gespiegelte Objekte ins Spiel gebracht,
dennoch bleibt deine Frage unbeantwortet und Hilfe ist erwünscht.
Wenn nun nicht nur geraten werden soll, dann DWG-Daten,
abe ich bin sicher du findest das nun auch selbst durch 2-3 Tests heraus.
- Sebastian -
Nachricht 11 von 12
chantal.kasper
Guten Tag
Die Grundrisskote sind MV-Blöcke und ein Spezialelement von AutoCAD Achitecture der MIRRTEXT ist richtig eingestellt.
Chantal
Nachricht 12 von 12
michele.mk
ich wollte einmal bezüglich deiner ursprünglichen Frage nachfassen, wie es da nun mit ausschaut? Bist du weiter gekommen, wenn ja gib uns ein Update.
Falls du selber auf eine Lösung gekommen bist, darfst du sie sehr gerne mit uns hier in der Community teilen. Das ist dann sicherlich für alle mitlesenden Anwender und Helfer spannend zu lesen. Außerdem kann man deine Antwort als Lösung markieren indem man auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klickt. Nicht nur dass dadurch auch andere Anwender von der Information profitieren, die Lösung wird deinem Konto gutgeschrieben.
Falls nicht, dann lass uns doch wissen wie der Stand der Dinge ist.
Gruß,
Michèle
