Wie bekomme ich in AutoCAD eine Ansicht von oben und wie den richtigen Maßstab?
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
wpauli360
958 Aufrufe, 6 Antworten
Hallo zusammen,
ich habe für einen Freund ein 3 d Modell einer Feuertreppe mit Podest usw. erstellt in 3dsMax. Nun ist es aber so, dass mein Freund für den Statiker eine richtige Zeichnung abgeben muss mit Maßstab usw.. Das geht in 3dsMax nicht.
Also habe ich nun in 3dsMax von dem Modell ein *.dwg exportiert und in Autocad geöffnet.
In Autocad habe ich jetzt eine 3d Ansicht, brauche aber die Seitenansichten und die von oben. Wie mache ich das? Ich kenn mich mit Autocad absolut nicht aus. Außerdem muss ich danach das Ganze noch bemaßen und in bestimmten Maßstäben ausdrucken. Wer von euch kann mir helfen?
Vielen Dank im Voraus
Joshua
@wpauli360 Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: wie bekomme ich Ansicht von oben und wie den richtigen Maßstab?
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: wpauli360
eine Schulung Layout/Ansichtsfenster/Ansichten/Maßstab würde ich zwischen 2-4h ansetzen.
Mit 3 Punkten zu erklären, insbesondere ohne das Modell zu sehen, geht nicht.
Es gibt entweder die Chance, dass Du die DWG hochlädst, beschreibst, was Du brauchst, und findest ev. wen, der es macht, oder Variante 2 ... Über Hilfe und Youtube lernen, wie man ein Layout macht, dort ein oder mehrere Ansichtsfenster erstellt, in denen Ansichtsrichtung und Maßstab einstellst und letztlich dazu einen Bemaßungsstil + Bemaßungen erstellst.
Zu Deinen Detailfragen noch:
>> Ansicht von oben
In AutoCAD wäre das der Befehl _PLAN und Option _WORLD ... nur da das Objekt von 3DS-Max kommt, kann es durchaus sein, dass die Ansicht dann nicht oben wäre (und was "Ansicht oben" bei einer Leiter wäre, sollte auch zuerst beschrieben sein)
>> richtigen Maßstab
Wenn ein Ansichtsfenster erstellt ist, kann man diesem über das Eigenschaftenfenster den Maßstab zuweisen.
Aber auch hier gibt es Überlegungen, die zuvor anzustellen sind ... in welchen Einheiten denkst Du und welche Einheiten sind der DWG-Datei zugeordnet.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 7
wpauli360
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo Alfred,
vielen Dank für deine Information. Bei Youtube hatte ich schon geschaut nach Ansichten ändern oder ähnliches, scheint aber nicht so einfach zu sein wie ich anfangs dachte.
Ich habe die Datei mal hochgeladen.
Ich werde weiter forschen 😉
Gruß
Joshua
Nachricht 4 von 7
Alfred.NESWADBA
mal ein Ansatz mit Ansichten und richtigen Einheiten (ich nehme an, es wäre in mm und nicht in Inch gezeichnet).
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 7
wpauli360
wow Alfred,
das ging ja wirklich schnell. Ich habe von Autocad die Version 2017 und musste erst umwandeln.
Wie geht das bloß? 😉
Das sieht schon mal sehr gut aus, danke.
Ich werde versuchen, es selbst auch hinzubekommen. Ich muss noch mehr Maße dran schreiben und auch
solche üblichen Sachen wie: ausführende Firma, Architekt, Statiker usw.
Du gibst nicht zufällig Nachhilfeunterricht?
Viele Grüße und danke noch mal.
Joshua
Nachricht 6 von 7
Alfred.NESWADBA
Ja schon, Schulungen halten ist ein Teil meines Jobs.
Aber Forum darf nicht mit Schulung verwechselt werden. Forum ist kostenfrei und für gezielte einzelne Fragen. Schulungen wie hier notwendig wären (Themen Layouts, Ansichtsfenster, Bemaßungen, Zeichnungsstruktur, Plankopf und damit Blöcke mit Attributen) bedarf mehrerer Stunden und ist mit kostenfreier Hilfe im Forum nicht möglich (zumindest nicht für mich).
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 7 von 7
wpauli360
alles klar, das ist natürlich verständlich.
Also nochmal, danke für die Unterstützung, ich werde mich reinfummeln 😉
