Wie bekomme ich einen Plott mit einer benutzerdefinierten Grüße
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
Babavoß
137 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo Leute ich habe ein folgendes Problem.
Ich soll auf einen A0 papier einen Grundriss mit 1070x710 ( Reine Zeichnung)  ausdrucken. die maße kommen von einen Rahmen.
Bin immer so vorgegangen das ich beim drucken, mit dem Button Fenster gearbeitet habe.
also paier drucker ausgewählt und einen Auschnitt in der Modell- Zeichnung gemacht habe. das geht ganz gut mit den Din genormten Papier.
bei dem Ausdruck gibt der Rahmen die maße leider vor .
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
johann.model
als Antwort auf: Babavoß
Hallo @Babavoß ,
vielen Dank für den Beitrag hier im Forum.
Benutzerdefinierte Papiergrößen lassen sich in AutoCAD anlegen, nachfolgend mehr Infos dazu:
Vielleicht reicht es in deinem Fall aus, ein zusätzliches Rechteck in der Größe 1070x710 im Layout zu zeichnen,
das dir die Schnittkante auf dem A0 vorgibt.
Ich hoffe, dass ich deine Frage richtig verstanden habe.
Johann Model
Product Support Representative
Nachricht 3 von 3
Babavoß
als Antwort auf: johann.model
mir geht es un den Faktor.
wenn ich 1:800 eingebe  zoom es extrem rein.
sollte es aber nicht tun, ich vermute, dass es was mit dem Faktor zu tun hat ...
