Welche PDF-Formate kann ich im AutoCAD 2017 bis 2020 speichern?
9 ANTWORTEN 9
GELÖST
Nachricht 1 von 10
GeorgK
660 Aufrufe, 9 Antworten
Hallo zusammen,
welche PDF-Formate kann ich im Autocad 2017 bis 2020 speichern z.B. PDF/A-1a; PDF/A-1b etc.?
Vielen Dank
Georg
@GeorgK Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: PDF Formate
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: GeorgK
wenn Du plottest, kannst Du im Viewer eigentlich selbst die Info ersehen, wie z.B. hier (aus AutoCAD 2020):
Eigenschaften aus Viewer (PDX XChange Viewer in diesem Fall)
Oder im Windows Explorer:
Eine Einstellung, um PDF1a oder PDF1b zu schreiben, gibt es in AutoCAD leider nicht, dazu müsste man dann ein Drittprodukt verwenden (z.B. PDFCreator o.ä.).
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 10
cheryl.buck
Hallo @GeorgK
Ich überprüfe, ob der Beitrag von @Alfred.NESWADBA Ihre Frage beantwortet hat.
Bitte füge einen Beitrag hinzu, der uns Bescheid gibt.
Alles Gute,
Cheryl Buck
Technical Support Specialist
Did a post answer your question or help resolve the issue? Please click the Accept Solution button.
If you find a response helpful, consider Liking the post.
Nachricht 4 von 10
GeorgK
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo @Alfred.NESWADBA ,
vielen Dank für die Antwort. Gibt es keine Möglichkeit PDFs direkt in das Format PDF1a oder PDF1b zu konvertieren?
Im Viewer wird nur die Version nicht aber der Typ angezeigt.
VG
Georg
Nachricht 5 von 10
Alfred.NESWADBA
Wie im letzten Satz meines Posts geschrieben, aus AutoCAD direkt nein, man braucht einen alternativen PDF-Druckertreiber, der das dann kann.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 6 von 10
Hotter_R
Hallo @GeorgK,
hier finden Sie eine Übersicht der (erweiterten) PDF Formate und Ihren Einsatzzweck.
PDF-Formate
Wie @Alfred.NESWADBA bereits geschrieben hat, erzeugt AutoCAD nur das Standardformat zum Anzeigen und Ausdrucken von Zeichnungen. Ich gehe davon aus, dass Sie vom PDF/A Format zur Langzeitarchivierung sprechen.
Dazu benötigen Sie einen Druckertreiber oder ein Konvertierungsprogramm eines Fremsanbieters.
Wenn @Alfred.NESWADBA Ihre Frage beantwortet hat, würden wir Sie bitten eine der Antworten als Lösung zu markieren, damit der Post und der Fall geschlossen werden können.
Danke
Rainer Hotter
Technical Support Specialist - Installation & Licensing
Nachricht 7 von 10
GeorgK
als Antwort auf: Hotter_R
Welcher Anbieter ermöglicht das Drucken von PDF A2A und A1A?
Nachricht 8 von 10
Alfred.NESWADBA
ich habe ja schon PDFCreator genannt ... nicht gut? (wenn nein, welche Erwartungen sind nicht erfüllt?)
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 9 von 10
karel.grygar.jr
Hallo @GeorgK ,
wir benutzen PDF-XChange und sind 500% zufrieden Smiley (überglücklich)
PDF Formate siehe Anhang.
If this solution helped you solve the problem, click on "Accept as solution". Your Like is also welcome.
Karel Grygar
EQOS Energie Deutschland GmbH
Nachricht 10 von 10
GeorgK
als Antwort auf: karel.grygar.jr
Hallo @karel.grygar.jr ,
Vielen Dank. Damit kann man anscheinend alle Formate exportieren.
VG Georg
