Wechsel von AutoCAD LT zu AutoCad
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 1 von 7
technik2GS8W
135 Aufrufe, 6 Antworten
Guten Morgen zusammen,
meine Frage ist folgende. Ich möchte von drei laufenden Lizenzen AutoCAD LT eine zu einer vollwertigen AutoCAD wechseln.
Leider finde ich hierzu nichts passendes. Bitte um eine kurze Schilderung, was zu beachten ist.
Die 30 Tage Testversion habe ich gestern bereits runter geladen und aktiviert.
Vielen Dank,
Flo
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
cadffm
als Antwort auf: technik2GS8W
ist das eine Lizenzfrage oder eine Frage von Einstellungen&Co?
- Sebastian -
Nachricht 3 von 7
technik2GS8W
als Antwort auf: cadffm
Hallo,
es ist denk ich eine Lizenzfrage, da der Rechnungsbetrag und die Lizenzart ja angepasst werden muss.
Der telefonische Support besteht jedoch nur aus einem Labyrinth von Bandansagen und Auswahltasten.
Danke
Nachricht 4 von 7
cadffm
Damit musst du in den offiziellen Autodesk support.
Klick dich durch den Telefondschungel oder erstelle einen Supportfall für Lizenzfragen,
das Forum ist da der falsche Platz.
Daumendrück.
Und erzähle uns später was du erfahren hast!
Ansonsten muss man davon ausgehen:
Subscription für LT auslaufen lassen, AutoCAD Abo anfangen..
Bin gespannt was du zu berichten hast.
- Sebastian -
Nachricht 5 von 7
pendean
Greetings @technik2GS8W
Unless there is a sales-special currently active in your region, there is never a venue to apply use part of an unused LT license towards another software at Autodesk, even full AutoCAD. Sorry.
You should try contacting resellers in your region to confirm if there is a special-sale going on or not here https://www.autodesk.com/partners/locate-a-reseller
Good luck.
Nachricht 6 von 7
j_weber1
Hallo @technik2GS8W
AutoCAD LT läßt sich nicht in einer höhere Stufe, also AutoCAD, hochstufen.
AutoCAD LT wird auch als Open Produkt bezeichnet und die sind nicht hochstufbar.
Du hast da leider erst mal nur die Möglichkeit ein AutoCAD IST, soweit ich weis gibt es das reine AutoCAD auch nicht mehr, zu als Abo zu kaufen und dann die eine AutoCAD LT nicht wieder zu verlängern.
Du kannst auch beim Lauf des AutoCAD LT eine Laufzeitanpassung vornehmen, so das Du zum einen erst einmal weniger beim Abo bezahlt, zum anderen gleiches Ablaufdatum für die Lizenzen hast und alles dann zusammen verlängern kannst.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 7 von 7
johann.model
Hallo @technik2GS8W ,
vielen Dank für deinen Beitrag verbunden mit der Frage zum Wechsel zur AutoCAD Vollversion.
Hier wurde bereits erwähnt, dass es im Fall von AutoCAD LT bedeutet, das Automatische Verlängern des Abos zu beenden und dann auf die Vollversion zu wechseln. Anbei weitere Infos:
Johann Model
Product Support Representative
