Wassersackrohr in Rohrklasse aus blockbasierter AutoCAD-DWG-Grafik
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
968 Aufrufe, 6 Antworten
Guten Abend zusammen,
ich versuche seit geraumer Zeit ein Wassersackrohr in U-Form für unsere Rohrklassen zu modellieren.
(Wir arbeiten mit AutoCAD Plant 3D 2017)
Das Wassersackrohr in Kreisform funktioniert wunderbar (AutoCAD_DWG-Grafik mit zwei Anschlusspunkten (BV / THDF) als "Coupling" erstellt)
Nur die U-Form will mir nicht gelingen. Dieses setzt er mir krumm und buckelig an die Leitung.
Er versucht hier wohl eine fiktive Rohrachse zwischen Anschlusspunkt 1 (BV) und Anschlusspunkt 2 (THDF) Lotrecht auf die Steigleitung auszurichten.
Hat jemand eine Idee was ich probieren könnte um das wegzubekommen?
Noch zur Info: Ich benötige beide Anschlüsse, da wir eine Vielzahl von Manometerventilen und Messungen darauf anbringen wollen (Transmitter, Schalter, Manometer ...). Für diese Variationen möchte ich nur äußerst ungern einen Haufen typicals erstellen die nur den einen Anschlusspunkt BV haben.
Schon einmal herzlichen Dank für eure Hilfe
Grüße
Marc
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
Bernd.Gerstenberger
als Antwort auf: Anonymous
Dies passiert, weil der Teil des Wassersackrohres, welches an der Rohrleitung angebunden ist, nicht mit einem Port von 90° anschließt. Wenn er mit 90° anschließen soll, dann muss der Block überprüft werden:
  • Blockzeichnung aufrufen
  • PLANTPARTCONVERT und dann den Block auswählen
  • Wie sind die Port-Pfeile? Liegen Sie richtig mit 90°. Wenn nein, dann Port über PLANTPARTCONVERT-Option löschen und neu setzten
  • Der Katalog muss dann mit dem neuen Block upgedated, ebenso die Rohrklasse über Menü  Rohrklassne > Auf Aktualisierung aus Katalogen überprüfen
Ich empfehle hier die Verwendung eines geraden Stückes am Anschluss. Siehe hier:
Viele Grüße
Bernd
Bernd G.
Senior Product Support Specialist
Nachricht 3 von 7
als Antwort auf: Bernd.Gerstenberger
Hallo Bernd,
hier nochmal zwei Screenshots, wie die Ports liegen. (Etwas klein, aber ich hoffe man kann es erkennen)
Diese liegen in 90° Winkeln zur Anschlussfläche.
Ein gerades Stück am Ende ist nicht zielführend, da ein Wassersackrohr ein genormtes Teil ist, welches genau so aussieht und auch so dargestellt werden sollte.
Am "dickeren" Ende (Gewindemuffe) werden Manometerventil und Druckmessung eingeschraubt welche von der Einbaulage richtig dargestellt werden müssen, um Bedienbarkeit, Platzbedarf und Kollisionen überprüfen zu können.
Auch ein zusammensetzen aus mehreren Rohrteilen bringt uns nicht viel, da in der Stückliste, die an eine Montagefirma geht, ein Wassersackrohr in U-Form auftauchen muss.
Ich nehme an es bleibt mir nur die Variante Typicals der Messungen mit nur einem "BV" Anschluss zu erstellen und diese zu setzen.
Grüße
Marc
Nachricht 4 von 7
Ruffy85
Welche Vorgehensweise verwendest du für das Anbringen der Wassersackrohres an deiner Steigleitung? Und was noch viel wichtiger ist. Arbeitest du mit benutzerdefiniertem Bauteil? Als was hast du es definiert? Sprich dein Teiletyp. Es soltle nämlich als Olet definiert sein.
Sieeh hierzu auch
Link1
Link 2
vielleicht hilft dir das schon weiter.
If my reply was helpful, please give a "Kudo" or click the "Accept as Solution" button below (or both).
Nachricht 5 von 7
Bernd.Gerstenberger
Hallo Marc,
entschuldige für die späte Anwort.
Dies ist zur Zeit leider so nicht möglich - ohne kurzes Rohrleitungselement, welches senkrecht zur Rohrleitung andockt. Bitte logge dies auf unserer IdeaSite für Plant 3D,  damit die Entwickler dies direkt sehen.
Viele Grüße
Bernd
Bernd G.
Nachricht 6 von 7
Sofia.Xanthopoulou
Hallo @Anonymous,
wie es scheint, sind wir hier auf Grenzen gestoßen.
Damit es für alle gleich offensichtlich wird, möchte ich dich bitten, den letzten Post von Bernd als akzeptierte Lösung zu markieren.
Vielen Dank
LG
Nachricht 7 von 7
Hallo zusammen. Gibt es hierfür schon eine Lösung.
Stehe gerade vor dem selben Problem
