Warnung/Fehler bzgl. nicht planarer Polygone bei Split/Obj. teilen Map3D2014/shp
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
543 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo,
ich verwende derzeit einen Kataster in Form eines Shapes und teile bzw. füge Polygone dieses Katasters zusammen.
Im Falle des Teilens zeichne ich in manchen Fällen eine Polylinie vor, auf deren Basis die Polygone geteilt werden sollen.
Nun kommt beim (fehlgeschlagenen) Einchecken in manchen Fällen folgende Meldung:
MapFeatureSplit fehlgeschlagen.
Ungültige Geometrie.
Warnung: Die Bearbeitung nicht planarer Polygone kann unerwartete Ergebnisse zur Folge haben.
Das Objekt wurde nicht in der Zielobjektquelle gespeichert.
2=Der Geometrietyp ('Polygon') des Objekts führt zu einem Konflikt mit dem Symboldateityp ('PolygonZ').
1=FDO-Befehl konnte nicht ausgeführt werden.
Objekt konnte nicht eingefügt werden.
Default:EZF_NUTZ_polygon (), Rev# <0>
Screenshots der Eigenschaften der betroffenen Polygone und der Polylinie sind angehängt.
Ich ahne zwar, in welche Richtung es geht, weiß aber nicht was ich anders machen soll, um diese Fehler zu vermeiden; zumal die Meldung nicht immer kommt.
Danke!
Nachtrag:
Poly1_fehler.png ist ein "fehlerhafte" Polygon;
Poly2_fehler.png ein "funktionierendes" Polygon
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: Anonymous
ein paar Rückfragen...
  • Sind die Daten noch SHP oder bereits umgewandelt in... (SDF, SQLite, aus einem Server wie Oracle, MS-SQL, ..)? Mal in SDF umwandeln kann schon helfen (_MAPIMPORT von SHP in leere DWG, dann _MAPEXPORT in ein SDF und mit diesem weiterarbeiten, Achtung, dass Objektdaten mitgenommen werden)
  • Sind die Daten direkt vom BEV oder selbst erstellt oder zuvor schon modifieziert worden?
  • Und tritt dieses Verhalten immer beim gleichen Element auf oder mal da, mal dort?
Wenn es elementabhängig wäre, würde ein Upload dieser Daten (damit ich direkt angreifen kann) hilfreich sein.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 6
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo,
danke für die rasche Antwort
x) Daten sind SHP, direkt vom BEV bezogen, wurden aber modifiziert
x) Ich schicke die Daten via Mail
x) Bei manchen Elementen funktioniert das Teilen problemlos auf diese Variante, bei manchen nicht; die Polylinien sind zum Teil mit Objektfang/Hilfslinie erstellt
Ich vermute dass es von meiner Arbeitsweise abhängt.
Nachricht 4 von 6
Alfred.NESWADBA
das Ergebnis nach dem Öffnen bei mir sieht schon anders aus, damit meine ich, dass das Beenden von Map3D und Speichern zurückgeschrieben hat (wohl anders als erwartet).
Ich würde den Weg mit MAPEXPORT und MAPIMPORT gehen, aus 2 Gründen
  • SDF ist in Map3D performanter als SDF
  • beim Import und nachfolgenden Export werden (einige) Daten zurechtgerückt, wenn es Unstimmigkeiten (Umlaufrichtung, Mehrfachvertizes, ...) gäbe, (muss nicht) kann aber vorteilhaft sein.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 6
Danke!
Diese Variante habe ich einmal probiert, und konnte den Fehler bisher nicht reproduzieren.
Allerdings hat das aus der Ursprungs-shp erzeugte und exportiere sdf einen marginal anderen Bearbeitungszustand als jener, der mir mit der Ursprungs-Autocaddatei & Ursprungs-shp angezeigt wird.
Das ist mir leider nicht mehr nachvollziehbar.
Nachricht 6 von 6
Alfred.NESWADBA
vielleicht sind in diesem Projekt (auch wegen der nicht erklärbaren Unterschiede, was bei wem ausgecheckt ist und was nicht) schon "Knoten" in dem Datensatz.
Für's nächste Projekt würde ich gleich als erstes damit anfangen, von SHP auf SDF, mit SDF dann arbeiten. Und wenn man SHP zurückgeben muss, dann nachfolgend genauso wieder von SDF auf SHP "zurück-übersiedeln". 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
