AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
Vorauswahl speichern bei Eigenschaften von Objekten
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
427 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo Community,
ich möchte in meinem Projekt individuelle Eigenschaften für einzelne Objekte festlegen. Dazu nutze ich die Funktion "Eigenschaftssätze definieren". Beispielsweise möchte ich den Objekten die Eigenschaft "Kategorie" hinzufügen. Da bei dieser Eigenschaft nur zwischen zwei Kategorien in meinem Projekt unterschieden wird, suche ich eine Funktion mit der ich diese bereits als Vorauswahl speichern kann, so dass ich bei der Eingabe der Eigenschaft nur noch zwischen diesen wählen muss. So wie es durch den Typ "Wahr/Falsch" funktioniert, dort muss bei der Eigenschaft nur noch zwischen Wahr und Falsch ausgewählt werden. Gibt es eine Möglichkeit weitere Auswahloptionen zu hinterlegen?
Vielen Dank.
Liebe Grüße
Annika
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
cadffm
als Antwort auf: Anonymous
<offtopic: Wäre nett wenn du he thread im ersten post angeben würdest um welche Software es geht. Hier ist es nun zufällig durch den Anhang geklärt: C3D>
Wäre super nett von dir <wink>
Damit bin ich dann als Helfer schon raus, denn C3D ist nicht mein Produkt und dein Thema ist FÜR MICH nicht interessant genug zum einlesen.
Sebastian
- Sebastian -
Nachricht 3 von 4
Udo_Huebner
Hallo Annika,
ja Listenauswahlen (Pick Listen) kann man für Definitionen in Eigenschaftensätzen (die es in AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP und AutoCAD Civil 3D gibt), erstellen und verwenden.
Beim
Befehl: PropertySetDefine
muss nur der anfangs aktivierte Filter für den Stiltyp deaktiviert werden. Dann bekommt man Zugriff auf die Mehrzweckobjekte > Listendefinitionen.
Ich habe dazu einen Screencast erstellt: https://autode.sk/3nUUD5b
Weitere Infos zu PropertySets findet man in der AutoCAD Architecture Hilfe oder auch in diesem Beitrag (für Civil 3D)
https://www.excitech.co.uk/Insights/Blog/December-2019-(1)/Civil-3D-Property-Set-Secrets
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 4 von 4
als Antwort auf: Udo_Huebner
Hallo Udo,
perfekt! Vielen Dank für das tolle Video, du hast mir wirklich sehr weitergeholfen.
Liebe Grüße
Annika
