Volumenkörper aus Flächenelementen
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
bigcarl5000kg
329 Aufrufe, 4 Antworten
Guten Abend,
ich versuche gerade aus mehreren Flächenelementen, die ich bekommen habe, ein Volumenkörper zu erstellen, um sein Volumen festzustellen. AutoCAD Mechanical 2022 im Einsatz.
Leider kann ich irgendwie die Flächen nicht mal verbinden, um diese in ein Volumenkörper zu konvertieren. Die Datei siehe Anhang. Was muss ich hier beachten?
Vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend
+++ impossible immediately and miracles within 3 days +++
+++ the only constant is the change +++ stay tuned for more +++
+++ since 03/2023 is Advance Steel in maintenance mode, no further development +++
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
j.palmeL29YX
als Antwort auf: bigcarl5000kg
Offensichtlich gibt es in dem Modell klein(st)e Lücken oder Überlappungen aneinander grenzender Teilflächen. In AutoCAD ist es ein sehr undankbares und mühsames Geschäft, diese Fehlerstellen zu finden (und dann zu beheben).
Habe deshalb mal einen kleinen Umweg gemacht und das Modell mit Inventor bearbeitet und repariert.
Angehängt das Ergebnis.
HTH
Wenn meine Antwort Dein Problem löst, klicke auf die Schaltfläche "als Lösung akzeptieren". Dies kann anderen helfen, schneller Lösungen zu finden.
Jürgen Palme
Nachricht 3 von 5
bigcarl5000kg
Hallo @j.palmeL29YX ,
vielen Dank, ja es ist Klasse (du auch 😉👍). Ich muss es mal auch im Inventor versuchen.
Wünsche Dir noch einen schönen Anfang der Arbeitswoche
Nachricht 4 von 5
j.palmeL29YX
In einem >>anderen Thread<< (allerdings englisch) war soeben ein ähnliches Problem. Im dortigen >>Post #8<<  habe ich ein Video verlinkt, das den "Umweg" über Inventor demonstriert.
Vllt. hilft's ja ein wenig ...
Jürgen Palme
Nachricht 5 von 5
bigcarl5000kg
Perfekt, danke Dir 👍
