Volumenkörper attribuieren und als Excel herausgeben [AutoCAD Civil 3D]
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
slenzner87
342 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo zusammen,
weiß jmd., ob die Möglichkeit besteht, in AutoCAD Civil 3D Volumenkörper zu beschreiben/attribuieren und diese dann in Form einer Excel-Tabelle herauszugeben?
Liebe Grüße, Sascha
@slenzner87
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel angepasst. Original: Volumenkörper attribuieren und als Excel herausgeben
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: slenzner87
Civil 3D PropertySets können ein Weg sein oder einfach die Volumenkörper zu einem Block machen und diesem Attribute zuordnen.
Vorteil PropertySets
  • können rechnen, z.B. Volumen
Nachteil PropertySets
  • am Anfang wirkt es sehr komplex
  • es gibt keinen Standard, d.h. jeder, der so etwas in seiner Zeichnung nach eigenen Vorstellungen anlegt, darf nicht davon ausgehen, dass jeder, der diese Zeichnung bekommt, das auch versteht.
Vorteil Block mit Attributen
  • leicht zu erstellen
  • mit Blöcken und Attributen kann jeder (geschulte) AutoCAD Anwender umgehen
Nachteil Block mit Attributen
  • können kaum rechnen, also z.B: Volumen von Volumenkörper ausweisen
Anbei ein minimalst-Beispiel ohne technische Bedeutung, einfach um was zu haben, um mit Befehlen zu spielen, die Befehle für den Anfang:
  • _PROPERTYDATAEDIT
  • _AECSCHEDULE ==> _STYLE
  • _AECSCHEDULE ==> _EXPORT
Hier noch eine grobe Anweisung dazu:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/civil-3d/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU/...
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 4
hazem.adel
Danke Alfred für deine Antowort
Hi @slenzner87
hat dir der Tipp von Alfred geholfen und deine Frage beantwortet?
Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können.
Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 4 von 4
slenzner87
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Doch leider schaffe ich es nicht, den neu zu erstellenden Datensatz richtig zu definieren. Ich definiere bspw. ein Volumen, eine Höhe und eine Länge und stelle Einheiten, Formate etc. ein. Dann klicke ich aufwenden. Doch möchte ich einem 3D-Körper in der Eigenschaftspalette unter "Erweiterte Daten" entsprechenden Datensatz zuordnen, stellt man fest, dass der entsprechende Button gegraut ist, heißt der Datensatz wurde scheinbar nicht anständig definiert. Woran kann es liegen?
Mit freundlichen Grüßen,
Sascha
