Hallo Zusammen, ich habe die Problematik, dass ich Autocad und auch Autocad Mechanical nutze und festgestellt habe, dass diese unterschiedliche Befehle in den Multifunktionsleisten haben.
Jetzt zu meiner Frage:
Wie kann ich in AutoCAD Mechanical 2016 die Gruppe LAYER-Eigenschaften siehe Screenshot rechts hinzufügen ?
Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
der Befehl zum Bearbeiten des Menüs ist _CUI, dort kannst Du eigene Ribbon Teile zusammensetzen.
Die elegante Methode könnte das übertragen von Menüteilen sein, ist nur die Frage, ob man diese 3 Element nicht schneller manuell zusammengesetzt hat.
Persönliche Meinung: ich brauche die elementbezogene Farbe/Lineintyp/Linienstärke nie im Ribbon, denn diese steht bei mir immer auf "vonLayer" ... und bekomme ich eine Fremdzeichnung, dann sehen ich mir diese Einstellungen im Eigenschaftenfenster an.
- alfred -
Lieben Dank für die schnelle Antwort.
Leider benötige ich ziemlich oft diese Eigenschaften, um Kundenspezifische Layer schnell einzustellen.
Ja wie Sie schon geschrieben haben sind diese auch in den Schnelleigenschaften oder in den Eigenschaften auswählbar.
Leider kann ich von der Autocad Eigenschaften Multifunktionsleiste nicht kopieren und einfach in die Multifunktionsleiste von Autocad Mechanical einpflegen.
Da er die Gruppe zwar einpflegt aber leider findet das System nicht die Befehle .
Somit müsste ich mir die Mühe machen und diese Befehle in einen selbst erstellten Gruppe einzupflegen ?
Dieses ist mir geläufig wie es funktioniert und kann die Befehle ja filtern und suchen.
Schön wäre gewesen, wenn ich diese Multifunktionsleiste "Eigenschaften" von Autocad in Autocad Mechanical hinzufügen hätte können.
Vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung ?
Vielleicht verstehe ich es nicht, aber die Layerschaltung hat nichts mit den Objekt-Eigenschaften zu tun.
Wenn also Layer zu schalten sind, wozu brauchst Du die Eigenschaften?
- alfred -
Hallo vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt.
Somit habe ich jetzt mir einen eigene Gruppenleiste selbst gebaut
Danke für die schnellen Antworten.
Danke für dein Feedback @manuel_knoop,
leider gibt es für dein Anliegen keine elegantere Lösung
Doch der Weg über die CUI hat dich zum Ziel gebracht.
Markiere bitte mindestens einen Post in diesem Beitrag als akzeptierte Lösung damit alle Leser von deinen Erfahrung profitieren können.
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Bin schon gespannt auf deinen nächsten
LG
