Verpixeltes Logo im pdf-Druck bei AutoCAD 2023 - Deutsch (German)
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 1 von 3
c.pegorer
175 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo Forenmitglieder,
ich habe ein kleines Problem im AutoCAD 2023 - Deutsch (German) beim pdf-Erzeugen.
Unsere Logodatei ist total verpixelt. Ich habe sie als jpg eingefügt. Beim normalen Ausdruck am Plotter oder Drucker ist alles in Ordnung. Bei der erzeuten pdf ist es immer verschmiert. Egal auf welche Weise die pdf erzeugt wurde (Pupliziert als dwg to pdf, Autocad pdf oder Druck als dwg to pdf oder mittels pdf-Drucker).
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank schonmal.
Beschriftungen (1)
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
illusionistNUGXG
als Antwort auf: c.pegorer
Hmmm, das hier dürfte keine Lösung für das Problem sein, aber...
Meine Empfehlung wäre Bilddateien im PNG-Format zu verwenden, da JPGs aus Prinzip leicht "verschmiert" sind. (nur für gewöhnliche Photos ideal)
...das erklärt aber nicht den massiven Unterschied zwischen normalem Drucken und der PDF-Erstellung.
Nachricht 3 von 3
Alfred.NESWADBA
Logos werden i.d.R. ja nicht nur einmal verwendet, daher bitte einmal die Arbeit machen und als AutoCAD Geometrie erstellen (oder vom Graphiker als Vektordatei liefern lassen und diese im AutoCAD importieren): Rasterdaten können nie besser werden, wenn man diese durch verschiedenen Programme jagt (und speziell durch Programme, deren Stärken Vektoren sind und weniger Rasterdaten).
Nur mal meine Erfahrungen damit: Nimm mal eine Lupe und schau Dir den Plot wirklich an, nämlich genauso detailliert wie Du das PDF zoomst 😉 .... meist ist hier schon der Irrtum aufgedeckt, dass PDF weniger gut als der Plot-Output gesehen wird, weil man PDF immer gleich zoomt bis in die Unendlichkeit.
Alternativ im Plot-Dialog (unter dem gewählten AutoCAD PDF Treiber) auf "PDF-Optionen" und dort die Rasterqualität höher stellen:
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
