Guten Tag,
ich habe folgendes Problem. Ich will, dass die Eigenschaften einer Armatur die ich im 3D Modell eingefügt habe, mit dem P&ID Symbol verknüpft ist.
Wie zu sehen sind hier die felder Kurzberschreibung und Hersteller ausgefüllt.
Im P&ID sollen diese eigenschaften übernommen werden.
In der P&ID-Objektzuordnung habe ich folgendes eingestellt:
Trotzdem werden die Eigenschaften nicht synchronisiert:
Wenn ich in der "P&ID-LINIENLISTE" auf die Armatur klicke, dann zoomt es auf das richtige Objekt.
ich habe folgende Validierungseinstellungen festgelegt:
Nach der Validierung wird mir eingezeigt, dass keine fehler vorhanden sind.
Ich verstehe nicht warum dann die Eigenschaften nicht im P&ID übernommen werden.
Ich habe die Armatur aus einem Block erstellt und als Benutzerdefiniertes Objekt hinzugefügt, somit ist die Armatur nicht in der Rohrklasse definiert. Aus internen Gründen ist es mir nicht möglich, eine Armatur aus einem Block in die Rohrklasse hinzuzufügen.
kannst Du mir in der Funktionsbeschreibung von AutoCAD Plant 3D zeigen an welcher stelle diese Funktion beschrieben ist das die Werte aus 3D in das P&ID übertragen werden?
Der Planungsweg ist aus dem P&ID in das 3D Modell und in der Standardversion auch nur einmalig.
Solltest Du eine andere vorgehensweise wünschen mut Du auf Externe Tools zurückgreiffen.
Hartmut Eger
Senior Engineer
Anlagenplanung + Elektotechnik
XING | LinkedIn
