we are using the API of DWFViewer since years. The ActiveX object is embedded in our application, but now we get an error message after porting our application to Office13 and Windows 7. In German "Das Objekt unterstützt die Eigenschaft oder Methode "SetViewer" nicht" see attachment.
I do not know how to solve this problem. Thank you!
Regards
horkar
Gelöst! Gehe zur Lösung
sieht für mich nach Script-Fehler aus, die obige Meldung ist nur ein Resultat davon, also könnten das Sicherheitseinstellungen sein, die geändert wurden (Scripting irgendwo deaktiviert).
Probier mal Eure Access-App mit rechter Maustaste und Option "Start als Administrator" zu nutzen, hilft das nicht, dann vielleicht auch probieren, ob das Anlegen eines neuen Users (mit Vorgabeeinstellungen) und dort das Starten ohne den Fehler abläuft.
Und dann noch ... passiert das nur bei einer DWF oder allen?
- alfred -
>> Bei "einer DWF" heißt, bei einer bestimmten DWF-Datei?
Ja, so war es gemeint.
Ohne Dein System zu kennen vermute ich, dass der DWF-Viewer als ActiveX eingebettet in die Applikation ist und zu Datensätzen zugehörige DWF's öffnet und ev. auch noch an die bestimmte Stelle hinzoomt (wir haben ähnliches im FM-Bereich).
Und bei einem der Punkte Laden des DWF's oder schalten auf eine bestimmte Seite oder Zoom auf einen bestimmten Bereich nehme ich an, dass diese Meldung auftritt.
- alfred -
Hallo,
es ist mir etwas peinlich, aber ich hatte wohl eine für Windows 7 ungeeignete Version installiert. Nun nach langem Versuchen und Testen habe ich endlich alles neu installiert und nun funktioniert es. Danke für die Hilfe!
Viele Grüße
HorKar
danke für Dein Feedback!
Gut zu wissen, dass zumindest jetzt alles bei Dir wieder sauber läuft, scripting inklusive!
- alfred -.
