Text korrigieren in Autocad 2018
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 1 von 6
yannik.tuechler
223 Aufrufe, 5 Antworten
Es gibt den Befehl Text korrigieren, der an sich ganz gut funktioniert. Sowohl bei Texten auch bei Bemaßungstexten.
Ein Beispiel:
Das Problem was ich nun habe ist, dass ich mehrer Texte mit einer Hochzahl drin stehen habe = 2.13⁵
Diese muss auf geändert werden auf = 2.11
Wenn ich bei dem Befehl den alten Text eingebe sptrich die 2.13⁵ und dann die 2.11 dann ignoriert er die Eingaben und macht gar nichts.
Wenn ich aber die Zahl 5 eingebe und eine 0 schreibe so hofte ich das sie dann weg fällt, aber dann steht im Feld hoch 0, waas nicht sein soll.
Gibt es da ein anderen Befehl, oder geht das einfach nicht, weil alle Texte einzelnd ändern würde zu lange dauern...
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
h_eger
als Antwort auf: yannik.tuechler
Sorry aber ich kenne keinen Befehl Text korrigieren kannst Du mit bitte erklären was du machst.
Ich kann nur sagen das die Bemassung in Deiner Zeichnung aus SoFiCAD kommt unt auch schon etwas älter ist.
If my reply was helpful, please give a "Kudo" or click the "Accept as Solution" button below (or both).
Hartmut Eger
Senior Engineer
Anlagenplanung + Elektotechnik
XING | LinkedIn
Nachricht 3 von 6
yannik.tuechler
als Antwort auf: h_eger
Wie schon beschrieben kann man alte Texte ändern, sodass du mehrere Texte gleichzeitig ändern kannst.
Das erspart viel Zeit und Mühe.
Der Befehl funktioniert so, dass du den alten Text, oder den Teil den du ändern möchtest eingibst und dann den neuen korrigierten Text eingibst.
Wenn das ein Soficad-Befehl ist muss ich mich im Soficad Forum mal umhören...
Nachricht 4 von 6
h_eger
Kannst Du ein Bild von dieser Fuktion einstellen
Hartmut Eger
Senior Engineer
XING | LinkedIn
Nachricht 5 von 6
yannik.tuechler
Bitte schön
Nachricht 6 von 6
h_eger
Alles klar, bitte richte Deine Frage an das SoFiCAD Forum 😁
Hartmut Eger
Senior Engineer
XING | LinkedIn
