AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
Tausender Trennzeichen bei Blockattribute (koordinaten)
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
dp.pross8SHRA
138 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo
Ich wollte wissen ob es möglich ist ein Tausender Trennzeichen ( wie im Bild) einzufügen.
Im zweiten Bild ist zu sehen das es die Option geben müsste aber ich finde keine möglichkeit das bei Tausend anzuklicken.
Ich hoffe mir kann jemand Helfen.
Dankeschön im Vorraus
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
cadffm
als Antwort auf: dp.pross8SHRA
Autodesk hat da einige Fehler in der Programmierung des Dialogfensters (insbesondere in der Version für reines AutoCAD/LT),
leider kümmert sich die Firma überhaupt nicht um die Korrektur der eigenen Fehler in der eigenen Software.
Aber es gibt jedes Jahr was schönes neues * blinkendes * .
Aber wie in allen Versionen benötigt man das Dialogfenster nicht zwingend (wobei für "Objekte"-Schriftfelder schon),
du kannst selbst alle (möglichen) codes schreiben..
Das Dialogfeld enthält ohnehin nur einen (Groß-)Teil der Möglickeiten.
Tausender als Punkt und Komma als Dezimal geht auch für die Position,
nur Adesks/ACAD Dialogfeld bietet dir keinen direkt an.
Lösung1:
Kopiere deinen Schriftfeldcode aus dem Dialog, sieh dann ca. so aus:
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 408901272640>%).Coordinates \f "%lu2%pt1%pr2%ds44">%
und ändere diesen in deinem text EDITOR.exe auf
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 408901272640>%).Coordinates \f "%lu2%pt1%pr2%ds44th46">%
dann kopieren den Code nach ACAD wohin du willst.
O D E R
Lösung2:
Erstelle ein Schriftfeld.... Objekt, wähle dieses Mal OBJEKTHÖHE, stelle es so ein wie von dir gewünscht,
und wechsel dann aber zurück auf POSITION
und staune.
Sebastian
Nachricht 3 von 3
dp.pross8SHRA
als Antwort auf: cadffm
Dankeschön hab das mit der Objekthöhe gemacht und das hat gut funktioniert.
LG
