Systemfehler: unhandled access violation reading 0x0011 Exception at F92A1170h
9 ANTWORTEN 9
GELÖST
Nachricht 1 von 10
info
2324 Aufrufe, 9 Antworten
Hallo Zusammen,
wir haben folgendes Problem beim Plotten einer dwg-Datei im AutoCAD 2019.
Folgende Fehlermeldung beim Klick auf Plotten:
Bisher keine Probleme mit AutoCAD 2019 unter Windows 10.
Grafikkartentreiber ist aktuell.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Beschriftungen (1)
9 ANTWORTEN 9
Nachricht 2 von 10
flowetz
als Antwort auf: info
Habe dasselbe Problem und irgendwie will hier keiner eine Lösung finden.
Nachricht 3 von 10
andreas.mengele
als Antwort auf: flowetz
Geht das drucken aus anderen Programmen z. B. Word?
Wenn nicht, den letzten Windows Patch deinstallieren, der kann unter Umständen dazu führen, dass die Druckfunktion nicht mehr funktioniert.
Nachricht 4 von 10
cadffm
als Antwort auf: andreas.mengele
Oder auch die letzten Installieren, welche Fehler von vorherigen wieder korrigieren (aktuell gibt es mal wieder so einen Fall)
@flowetz
Zu der schönen Frage von Andreas noch zusätzlich: Wie sieht es denn mit dem Drucker "DWG to PDF.pc3" aus, gleiches Problem?
Wenn nicht: Mit welchem hast du denn nun ein Problem?
>>" und irgendwie will hier keiner eine Lösung finden."
Es ist ein nerviges und langweiliges Thema, man hat das System nicht in Händen
und muß den Fragesteller für jede i-Tüpfelchen anleiten und um Daten bitten -
das macht keinen Spaß und das Engagement wird sehr oft mit Füßen getreten.
Wende dich doch an den Support, für den ist das Thema nicht besser, aber die bekommen
wenigstens Schmerzensgeld dafür.
(Sorry, aber isso)
- Sebastian -
Nachricht 5 von 10
flowetz
als Antwort auf: cadffm
Vielen Dank für den Tipp, hatte nach dem Zurückstellen der Patch´s super funktioniert.
Und es tut mir leid wegen meiner Wortwahl, aber der Drucker hatte mich so genervt.
Nachricht 6 von 10
cadffm
Was ist mit mit Aktualisierung? Mit PATCH meinst du sicher Microsoft-Windows Patch,
am 9.06. kamen neue hinzu welche unter anderem auch ein Druckersupport-Problem behoben hat!
Vielleicht wäre auch das die Lösung gewesen in deinem Fall (was aber nur du testen kannst),
ich kann nicht sagen für welche Probleme welche Patch verantwortlich ist und ob das aktuelle
dieses Problem behebt: KB4560960
- Sebastian -
Nachricht 7 von 10
Also bei uns hat genau der von dir genannte Patch das Drucker Problem verursacht. Patch deinstalliert zack es geht.. blödes Windows
Nachricht 8 von 10
cadffm
als Antwort auf: Anonymous
Bei meiner Anwort hatte ich einen Copy&paste Fehler drin,
in meiner vorherigen Antwort wollte ich auf dieses Patch hinweisen:
KB4567512
- Sebastian -
Nachricht 9 von 10
info
Vielen Dank für die Hilfe.  Der Patch hat die Probleme gelöst!
Nachricht 10 von 10
andreas.mengele
KB4567512 hat bei mir das Problem gelöst, leider wurde er nicht direkt im Windows Updater angeboten und ich musste ihn manuell runterladen und installieren.
Danke für den Tipp.
