AutoCAD Produktfamilie - Deutsch
Das Forum für alle Fragen zu AutoCAD, LT, Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D, Raster Design, Web App, sowie Autodesk Civil 3D und Advance Steel.
SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0011 Exception at xxxxxxxxxx
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
1226 Aufrufe, 3 Antworten
Hi AutoCAD Forum,
auf zwei identischen PC´s mit identischer Software und letzten Patches/Updates haben wir seit ein paar Tagen folgendes Problem:
wenn ein Druckauftrag an den HP Plotter gesendet werden soll (egal welche dwg), stürzt AutoCAD mit der o.g. Meldung ab.
Alle anderen Drucker und PDF Erstellung aus AutoCAD funktionieren.
Ich habe ein unbestimmtes kürzliches Update von Windows unter verdacht.
Eventuell hatte jemand selbiges Problem und eine Lösung gefunden?
Im Voraus schon mal vielen Dank für eine Antwort 🙂
VG Heiko
W10, aktuelle Version
Grafikkarte Treiber aktuell (24.06.2020)
AutoCAD Architecture 2013 SP2
Beschriftungen (1)
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
cadffm
als Antwort auf: Anonymous
"W10, aktuelle Version"
Das mag sein, aber es gibt nicht die eine aktuelle Version, sondern viele aktuelle Versionen 😕
Schau mal nach was es ab dem 09.06. für Updates gab, ich bin recht sicher du wirst einen Patch finden.
Sebastian
Nachricht 3 von 4
als Antwort auf: cadffm
Hi @cadffm,
ja stimmt 🙂 Also W10 Pro, Version 2004, Build 19041.329.
Lösung des Problems ist ein Update, in meinem Fall das Update KB4567523
Seit dem ausführen des Updates funktioniert auch das Plotten wieder.
Problem gelöst!
VG Heiko
Nachricht 4 von 4
cadffm
Ja genau, für 2004 passt das.
Und seit gestern hat Adesk auch einen Artikel dazu wie ich eben gesehen habe.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU...
Sebastian
