Suchen und Ersetzen von Werten in AutoCAD mit Werten aus einer Excel Datei
10 ANTWORTEN 10
GELÖST
Nachricht 1 von 11
seb.burkhard
908 Aufrufe, 10 Antworten
Guten Tag ,
Und zwar möchte ich eine ganze Liste von Wörten Suchen und dann durch andere Worte ersetzen.
Wort 1 Wort 2
Test 1 Ziel 1
Test 2
Ziel 2
Test 3
Ziel 3
So soll in diesem Beispiel Test 1 mit Ziel 1 ersetzt werden und Test 2 mit Ziel 2. Dies soll natürlich mehr als 2 mal geschehen es geht hier um eine Menge von ca 300 Wörtern.
Bei 2 Wörten ist das händische eingeben noch schnell machbar jedoch bei 300 wird das deutlich länger dauern. So ist hier die Frage ob es eine Möglichkeit gibt bei welcher man die Liste übergeben kann und alle Wörter werden gesucht und ersetzt ?
Alternativ dazu wäre die Frage ob es ein Kommando gibt wie zum Beispiel "SUCHEN 'Wort 1' ERSETZEN 'Wort2'" sodass man hier extern die Kommandos zusammenstellen könnte mit Hilfe von Excel oder ähnlichem und diese dann als einen großen Befehl in AutoCAD kopiert und ausführt.
mit freundlichen Grüßen
Sebastian Burkhard
@seb.burkhard:
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: Suchen und Ersetzen
Tags (1)
10 ANTWORTEN 10
Nachricht 2 von 11
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: seb.burkhard
SCNR 😉 😉
Lässt sich lösen mit: Ersetze "Test" durch "Ziel", dann wir aus "Test 1" ==> "Ziel 1" und aus "Test 2" ==> "Ziel 2"
Leider nein, aber es gibt Tools im Internet, z.B. ein LISP >>>hier<<<, aber auch viele andere, und das kann in diesen Fällen dann hoffentlich helfen 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 11
seb.burkhard
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
@Alfred.NESWADBA
ok die Beispiele waren wohl schlecht gewählt.
es handelt sich um Begriffe die nicht ähnlich sind.
23W1---------> E4B6
35W4--------> E3B10
so in etwa sehen die Begriffe aus die mit einander getauscht werden müssen.
Und ich besitze eine Exceltabelle in welcher in Spalte 1 die aktuellen sind und dann in Spalte 2 die neuen die es werden sollen.
Nachricht 4 von 11
Alfred.NESWADBA
Darum "SCNR" und ";)" ... 😉
Schon eines der LISP's probiert, wenn ja, dann meine ich, kann ja ein Script gebaut werden, um diese Begriffe tauschen zu lassen.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 5 von 11
seb.burkhard
ja bin gerade dabei diese LISP einzubinden. Jedoch sagt er noch das de befehl tfindfun nicht existiert.
Habe die Lisp über appload eingebunden und sie befindet sich im support Ordner.
Nachricht 6 von 11
cadffm
Die Meldung ist wohl nicht wörtlich wiedergegeben, oder?
Der Befehl zum starten lautet: tfind
- Sebastian -
Nachricht 7 von 11
seb.burkhard
als Antwort auf: cadffm
Befehl:
Befehl: TFIND
; Fehler: no function definition: TFINDFUN
Befehl:
Das wäre die wörtliche meldung
Nachricht 8 von 11
cadffm
Ich sotze zwar nicht am Rechner zum testen, aber ändere mal diese Zeile und ergänze das Leerzeichen.
(defun tfindfun(inputF
zu
(defun tfindfun (inputF
- Sebastian -
Nachricht 9 von 11
seb.burkhard
Habe eine bessere Lösung mit dem Skript BW_Finerep gefunden
Nachricht 10 von 11
cadffm
So kann man es wohl auch formulieren. Freut mich wenn es hilft.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/import-an-exceltable-back-into-autocad/m-p/8252810#M948...
- Sebastian -
Nachricht 11 von 11
Thomas_Stuehle
Hallo @seb.burkhard,
hättest Du abschließend noch die Möglichkeit den oder die Beiträge, die geholfen haben, als Lösung zu markieren. Dies kann ebenfalls Deinen eigenen Beitrag beinhalten, wenn dieser neue Informationen liefert. Auf diesem Wege profitieren auch künftige Anwender von diesen Beitrag.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
