STL Datei erzeugen [AutoCAD Plant 3D]
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
andreas.schulze
141 Aufrufe, 1 Antwort
Hallo,
wir haben ein Rohrleitungssystem einer Gasanlage und diese möchten wir gerne über 3D ausdrucken. Beim Auswählen der Objekte werden nur die Armaturen als Blöcke ausgegeben. Es wird keine Rohrleitung konvertiert! Wie können wir das ändern?
Danke für eine Lösung!
Gruß
Andreas
@andreas.schulze
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel  angepasst. Original: STL Datei erzeugen
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
h_eger
als Antwort auf: andreas.schulze
Hallo Andreas,
mit welcher Software arbeitest Du?
Sollte es AutoCAD Plant 3D sein gibt es den Befehl "EXPORTTOAUTOCAD" danach prüfen ob alle Objekte in 3D Solids sind und keine Blöcke.
Alles ander wie gehabt beim STL Export
If my reply was helpful, please give a "Kudo" or click the "Accept as Solution" button below (or both).
Hartmut Eger
Senior Engineer
Anlagenplanung + Elektotechnik
XING | LinkedIn
