So etwas ähnliches wie ein Dropdown Menü
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 1 von 6
yannik.tuechler
238 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo zusammen,
Wir haben in manchen Plänen Texte in einem Attribut das auszufüllen:
XC1, XC2, XC3, WF, W0, XF1, usw.
Diese müssen wir alle einzelnd eingeben.
Ist es möglich diese wie ein Dropdown Menü einzufügen, die man braucht?
Es steht immer mal wieder eine andere Sortierung in diesem Attribut (aber immer nur diese Texte wie oben genannt), deshalb sollte es möglich sein, diese variiert darzustellen.
Geht das, oder muss ich weiterhin diese immer wieder einzelnd schreiben und copy pasten?
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
cadffm
als Antwort auf: yannik.tuechler
ein Beispiel(DWG) mit 10-20 Beispielen wäre super, ich kann es mir schwer vorstellen.
Oder: Ich kann mir drei versch. Varianten vorstellen, die dWG würde es aber in Sekunden klären.
Wie auch immer:
Wenn nichts gegen einen dynamischen Block spricht,
dann hast du die Möglichkeiten des dyn.Blockes:
Abruftabellen / Blocktabelle
Mehr wird es nicht geben, außer einer exakt zugeschnittenen Tool-Lösung(Bei Nicht-LT Versionen).
- Sebastian -
Nachricht 3 von 6
yannik.tuechler
als Antwort auf: cadffm
Ich habe schon mal mich an dieser Abruftabelle versucht, aber da bin ich leider gescheitert...
Ich habe in der Datei noch ein bisschen was dazu erklärt, hoffe das ist genug als Info.
Vielen Danke für deine Hilfe!
Nachricht 4 von 6
Volker.BRUNKE
Hallo @yannik.tuechler ,
Der gute SOFiCAD Baustoff-Stempel.
Was du da vor hast ist nicht so einfach, Theoretisch könntest du ja bis zu 8 unterschiedliche Expositionsklassen in einem Bauteil haben. Und dies dann auch noch in allen möglichen verschiedenen Kombinationen.
Da ich das Problem kenne würde ich an deiner Stelle noch einmal drüber nachdenken ob es Sinn macht dies über eine Abruftabelle zu lösen.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 5 von 6
yannik.tuechler
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
gäbe es denn irgendwie überhaupt eine Möglichkeit die Expo-Klassen hinzuzufügen, ohne sie schreiben zu müssen?
Blöd finde ich bei der Abruftabelle als auch bei der Sichtbarkeit, dass sie nur einmal pro Block benutzt werden können, was ich nicht verstehe, aber das ist ein anderes Thema...
Nachricht 6 von 6
Volker.BRUNKE
Ich habe da noch was im Hinterkopf, schaue mal ob ich das wiederfinde.
Wenn ichs find melde ich mich noch mal
Gruss
Volker Brunke
