Schriftrahmen und Schriftfeld in Autocad einfügen
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
Klein284
4049 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo alle zusammen,
seit ca. einer Woche lerne ich Autocad2018.
Ich soll eine Zeichnung mit Rahmen und Schriftfeld erstellen.
Wir es in AutoCAD Mechanical geht habe ich gefunden,
einfach auf auf Registerkarte Beschriften --> Gruppe Plan und fertig.
Doch gibt es diese Funktion im Autocad2018 nicht. Könnt Ihr mir weiter helfen.
Schonmal vielen Dank
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
cadffm
als Antwort auf: Klein284
Die Suche kannst du beenden, in AutoCAD gibt es diese Funktion mit dertigen Vorlagen so nicht.
Wenn die Aufgabe ERSTELLEN lautet, so sollst du sicher die Objekte zeichnen,
falls BLOCK bereits ein Thema war, erstelle für Rahmen/Schriftfeld einen BLOCK.
Falls ATTRIBUTE in Bezug auf BLOCK bereits ein Thena waren, dann zumindest für das Schriftfeld einen attributierten Block.
BLOCK
ATTDEF
EINFÜGE
Ansonsten PLINE, TEXT
- Sebastian -
Nachricht 3 von 5
S_May
Hi @Klein284,
hier der Vorgang mit Mechanical, ich hoffe das hilft weiter.
 https://knowledge.autodesk.com/de/community/screencast/20ec1d05-1c3a-48da-8b13-64805fe31590
Nachricht 4 von 5
j_weber1
Hallo @Klein284
also, die Funktionalität wie du sie im Mechanical hast um ein Rahmen und ein Schriftfeld in eine Zeichnung einzufügen, hast du im reinen AutoCAD nicht. Das hast du ja schon mehr oder weniger selber herausgefunden. Im AutoCAD mußt du das alles manuall machen, also Block erstellen, Attribute dort vergeben und dann als Block in die Zeichnung einfügen.
Hier kann man verschiedentlich Arbeiten.
- Rahmen und Schriftfeld jeweils per Block einfügen. Der Block ist dann in der Vorlagendatei hinterlegt.
- Rahmen und Schriftfeld schon in der Vorlagendatei im Model eingebaut, halte ich aber für ungünstig.
- Rahmen und Schriftfeld schon in der Vorlagendatei im Layout eingebaut, dabei jeweils Layout mit den gängen Blattformaten, besser als Modell
- Rahmen und Schriftfeld als Block in einer neutralen Zeichnung abgelegt und dann in die Zeilzeichnung über die Werkzeugpalette eingefügt. Cool, ich mag die Werkzeugpalette total.
Für das Erstellen von Rahmen und Schriftfeld würde ich ehrlich gesagt nicht so viel Arbeit investieren, sondern einfach Rahmen und Schriftfeld aus dem Mechanical kopieren und benutzen. Da sind die ja schon vorhanden und eingerichtet. Ein klein bissel nacharbeit und schwupp du hast es.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 5 von 5
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: j_weber1
Hallo @Klein284,
haben Dir die vielen Tipps weitergeholfen?
Ein Feedback wäre super, damit die Mitglieder im Forum wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Viele Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
