Schriftfeld / Attribute Fenster vergrößern in AutoCAD Mechanical 2018
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
TAR_Loki
704 Aufrufe, 7 Antworten
Hallo Zusammen,
ich habe gerade bei einigen Schriftfeldern die Attribute Beschriebung angepasst.
Nun sind einige davon etwas zu lang und werden in nicht vollständig angezeigt.
Sprich, was ich meine ist.
Sobald ich den Zeichnungsrahmen einfüge erscheint die Eingabemaske für Schriftfeld-Einträge ändern.
Diese möchte ich gerne etwas breiter haben, damit längere Beschreibungen auch vollständig sichtbar sind.
Auf dem Bild sieht man in einigen Zeilen, das der Text unvollständig ist.
Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich die Eingabemaske vergrößern kann?
Gruß Sven
@TAR_Loki Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel: Schriftfeld / Attribute Fenster vergrößern
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: TAR_Loki
HAllo @TAR_Loki ,
um das zu beantworten müssten wir wissen mit welchen vertical du arbeitest.
Reines AutoCAD ist das zumindest nicht.
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 8
TAR_Loki
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
sorry, stimmt ja. 🙂
AutoCAD Mechanical 2018.
Nachricht 4 von 8
Volker.BRUNKE
OK....
Dann bin ich raus 😞
gruss
Volker Brunke
Nachricht 5 von 8
dominique.spicher
Servus @TAR_Loki ,
leider gibt es keine Möglichkeit diesen Dialog zu vergrößern.
Als Alternative kann ich mir nur vorstellen dass man hier über den Dialog Erweiterter Attributs-Editor geht, den man beim Anwählen des Blocks mit Attributen über das Kontextmenü und den Eintrag Attribute bearbeiten erreichen kann.
Diesen Dialog kann man deutlich einfacher Anpassen.
Vielleicht hilft das ja etwas weiter. In diesem Sinne erstmal einen guten Start in die neue Woche.
Cheers,
Dominique
______________________________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Dominique Spicher
Global Product Support
Nachricht 6 von 8
Udo_Huebner
als Antwort auf: dominique.spicher
Es ist schon möglich, da dieser Dialog durch eine ACADM DCL (Dialoge Control Language) gesteuert wird.
Dazu müsste man die Datei
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\Acadm\de-DE\dcl\genatte.dcl (vorher Sicherungskopie erstellen!)
mit einem Texteditor bearbeiten (Texteditor mit Adminrechten starten)
und alle Vorkommen von 23 gegen z.B. 33 ersetzen, um 10 zusätzliche Zeichen für die Anfragetexte bereit zu stellen.
Anschließend Mechanical neu starten.
Genatte.dcl - Dialoganpassung für Titelblock "Schriftfeldeinträge ändern"Genatte.dcl - Dialoganpassung für Titelblock "Schriftfeldeinträge ändern"
Die Datei wurde bereits zu GENIUS Zeiten noch vor der Übernahme durch Autodesk entwicklelt und nach dem eingetragenen Revisionskommentar die letzten 24 Jahre nicht mehr angefasst. 🙂
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 7 von 8
dominique.spicher
Servus @TAR_Loki ,
nachdem ein paar tage ins Land gegangen sind, wollte ich mich kurz erkundigen ob es hier deinerseits noch Rückfragen zu Thema gibt oder ob der Trick 17 von @Udo_Huebner deine Frage ausreichend beantworten konnte.
Falls also ein Antwort dabei sein sollte, zögere nicht diese einfach mit dem Klick auf Als Lösung akzeptieren zu bestätigen.
Ich wünsche schonmal ein schönes Wochenden.
Cheers,
Dominique
Dominique Spicher
Nachricht 8 von 8
TAR_Loki
Hallo Zusammen,
verzeiht bitte die verspätete Antwort, aber ich war die letzten Wochen leider krank.
Die Antwort von @Udo_Huebner hat auf jeden Fall funktioniert.
Ich bin gerade dabei mir noch zu überlegen, wie ich Sie auf alle Unternehmens-Rechner verteilen kan.
Schöne Grüße,
Sven
