Schraffur Editor erscheint nicht in AutoCAD LT
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
konrad.premstaller
503 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo,
ich benutze Autocad LT und seit kurzem erscheint der Schraffur-Editor nicht mehr wenn ich eine Schraffur auswähle. Weiß jemand wie der Schraffur Editor ein- bzw ausgeschaltet werden kann?
@konrad.premstaller
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel angepasst. Original: Schraffur Editor
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
cadffm
als Antwort auf: konrad.premstaller
Erklärungen können später erfolgen, nun geht es zunächst um die Problemsuche,
spontan würde mir einfallen:
a) Du wählst nicht nur ein Objekt (und die gewählten Objhekte sind nicht alles Schraffuren)
    Bitte wähle eine Schraffur aus und prüfe die Objektanzahl in der EigenschaftenPalette [STRG+1]
    Im Zweifel, zeige uns einen Screenshot vom gesamten Programmfenster während
   die EigenschaftenPalette bei gewählter Schraffur offen sichtbar ist.
oder
b) "Jemand" hat die Standard Menüdatei/Anpassungsdatei verhunzt.
     Zeige uns dazu mal einen Screenshot wie den nachfolgenden, so
     sollte es aussehen bei dir (Befehl: ABI und der Rest, siehe Screenshot) ribhatcont.png
- Sebastian -
Nachricht 3 von 6
konrad.premstaller
als Antwort auf: cadffm
Es ist wie in a) beschrieben. Es wird die Umgrenzung mit ausgewählt. Wie kann ich das ausschalten?
Nachricht 4 von 6
cadffm
Du kannst das Auswahlverhalten bei assoziativen Schraffuren in den OPTIONEN, Register AUSWAHL, Bereich Auswahlmodi umstellen.
Die Einstellung für die Wahl von Objektgruppen und assoziative Schraffuren ist dabei im Hintergrund durch die Variable PICKSTYLE gesteuert, aber wenn du dir den Weg über das GUI merkst (wo es in den Optionen zu finden ist),
dann muss man sich die Variable nicht merken.
- Sebastian -
Nachricht 5 von 6
Hat funktioniert. Die Auswahl assoziativer Schraffuren war ausgewählt.
Danke LG
Nachricht 6 von 6
konrad.premstaller
Danke LG.
