Richtung von Polylinien in AutoCAD anzeigen lassen
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
schoene
1441 Aufrufe, 6 Antworten
Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
Wenn wir Polylinien-Konturen per DXF-Import zu CNC-Programmen weiterverarbeiten übernimmt die CNC-Software (SCM Maestro) die Richtung der Polylinie als Fahrtrichtung für das Werkzeug.
Das ist an sich erstmal gut.
Nicht so gut ist, dass ich bisher keine Möglichkeit kenne, mir die Richtung der Konturen in AutoCAD anzeigen zu lassen, um vor dem Import zu prüfen, ob diese korrekt sind oder umgekehrt werden müssen.
Das führt dazu, dass ich jedes generierte CNC-Programm auf diese Richtungen hin prüfen und ggf. korrigieren muss.
Kann hierzu jemand Hilfe anbieten?
Danke!
@schoene Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: Richtung von Polylinien anzeigen lassen
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
j_weber1
als Antwort auf: schoene
Hallo @schoene
also bei eine einfachen Polylinie wird es schwierig, weil da wirklich nicht so gut zu erkennen ist, wie die Richtung ist. Wenn du eine Polylinie mit einem Text in dem Linienstil hast, dann sollte es besser gehen.
Ich hab mal einen Betrag gefunden, der sich mit der Umkehr von Polylinien beschäftigt. Den findest du hier.
Polylinien umkehren
vielleicht hilft dir das weiter.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 3 von 7
cadffm
Markiere die PL und entweder wechselst du dann in der Eigenschaften-Palette[Strg+1] von "Aktueller Scheitelpunkt"  1 auf 2
(du siehst bei dem Vorgang wo der 1. und wo der 2. Scheitelpunkt ist - also in welche Richtung es geht)
oder wenn dir so ca. die Abmessungen bekannt sind (was bei dir Fall ist), dann setze einfach die Startbreite auf 'was auch immer'.
So siehst du die Laufrichtung als "Pfeil" / Danach einmal "zurück" und fertig.
- Sebastian -
Nachricht 4 von 7
schoene
als Antwort auf: j_weber1
Hallo Jörg,
soweit AutoCAD an sich nichts hierzu anzubieten hat, klingt das nach einem guten Workaround.
Jetzt muss ich mich lediglich mit dem Erstellen eigener Linientypen befassen. Prima, dann lerne ich wieder etwas neues! 🙂
Könnte man statt Text auch ein Pfeilsymbol einbinden? Das wäre für unseren Zweck ja ideal.
Nachricht 5 von 7
schoene
als Antwort auf: cadffm
CADffm: Das klingt ja noch einfacher.
Schaue ich mir an.
Vielen Dank schonmal!
Nachricht 6 von 7
j_weber1
Mist, das wollte ich auch eigentlich noch schreiben, hatte ich aber vergesssen.
Gut wenn immer mehrere Augen drüber gucken. Smiley (fröhlich)
Jörg Weber
Nachricht 7 von 7
Volker.BRUNKE
Hallo,
damit das zum abschluss kommen kann hier ein entsprechender linientyp 🙂
Linientypdatei hänge ich an.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
