Registerkarten
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
infoP2KZ7
607 Aufrufe, 7 Antworten
Registerkarten
Hallo Leute,
kann mir jemand helfen? Meine Registerkarten für den Schnellzugriff sind auf einmal weg. Wie kann ich die wieder einblenden?
mfg Günter
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: infoP2KZ7
Willkommen @forums.autodesk.com
Bitte um einen Screenshot, damit wir sehen können, was genau "weg ist".
Grund: Schnellzugriffswerkzeugkasten hat keine Registerkarten, daher die Rückfrage, worum es sich tatsächlich handelt.
Grundlegend, wenn etwas mit dem Menü-/Arbeitsbereich passiert wäre: man kann immer versuchen, auf einen anderen Arbeitsbereich umzuschalten und wieder zu dem gewohnten zurück zuschalten (Zahnrad-ähnliches Symbol in der Statusleisten rechts-unten).
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 8
hansschmid
Servus,
evtl. meinst du  die Multifunktionsleiste.
Falls ja, klicke auf das  Dreieck , solange bist du das gewünschte Ergebnis hast (siehe Bild).
Impavidi progrediamur
Nachricht 4 von 8
infoP2KZ7
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hallo Alfred,
ein Teil meiner Registerkarten ist wieder da. Falls Du dich mit  TeamViewer aufschalten könntest wäre ich Dir dankbar. Bin aber heute nur begrenzt erreichbar. Über Festnetz könnten wir dann miteinander reden. Meine Nummer ist xxxxxxxxxx
Gruß Günter
@infoP2KZ7,
persönliche Daten wurde aus Sicherheitsgründen entfernt von
Sofia Xanthopoulou
Nachricht 5 von 8
infoP2KZ7
als Antwort auf: hansschmid
Hallo,
meine Registerkarten sind zum Teil wieder aktiviert also wieder da.
Falls Du dich mit TemViewer aufschalten kannst wäre ich Dir dankbar. Ich
bin allerdings heute nur begrenzt erreichbar.
Gruß Günter
@infoP2KZ7,
Sofia Xanthopoulou
Nachricht 6 von 8
Alfred.NESWADBA
Nein, leider, zum einen wegen Haftung (was passiert, wenn dann etwas nicht mehr funktioniert, dann war ich es), zum anderen ist meine (kostenfreie) Zeit auch "endlich", eine TeamViewer Sitzung, wenn Menü's oder Profile einzurichten sind, geht i.d.R. nicht in 2min ab.
Wenn Du Fernwartung brauchst, dann würde ich mich an Euren AutoCAD Betreuer wenden oder ein Support-Ticket bei Autodesk starten 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 7 von 8
infoP2KZ7
Hallo Hans,
das Symbol habe ich nicht. Ich arbeite noch mit ACAD 2011 (zeitlose Schülerlizenz). Es geht aber auch um die Leiste darunter. Falls Du Dich mit TeamViewer aufschalten kannst siehst Du mein kleines Problem. Einen Teil meiner Problemchen habe ich durch googeln schon gelöst.
Gruß Günter
Nachricht 8 von 8
Volker.BRUNKE
Hallo @infoP2KZ7,
Falls du diese Multifunktionsleiste gar nicht hast gib auf der Tastatur mal _RIBBON ein.
Dieses sollte die Leiste einschalten. Wenn die dann da ist kannst sollte auch der von @hansschmid angesprochene Pfeil wieder da sein.
Gruss Volker
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
