Regenerierungsproblem Map3D
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
heike.beyer
360 Aufrufe, 2 Antworten
Guten Tag
In letzter Zeit haben die Kollegen und ich häufiger Probleme beim Regenieren nach dem Digitalisieren (oder anderer Funktionalitäten) mit Map3D. Entweder werde neu erfasste Elemente garnicht dargestellt. Es hilft auch kein Refresh und man muss das Map komplett neu starten. Oder MAP hängt sich ganz auf: meistens erscheint vorher ein kleines Viereck im Fenster, siehe screenshot anbei. Haben Sie einen Tip wie das zu beheben ist?
Freundliche Grüsse von
Heike Beyer
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Koesti
als Antwort auf: heike.beyer
Hallo Heike,
soweit ich das im Screenshot sehe geht es um Industry Modelle.
Ohne weitere Details könnte dies evtl. mit den GWS Dateien zusammenhängen.
Bitte Map 3D schließen und in den beiden Ordnern alle GWS Dateien löschen:
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20xx\UserDataCache\
%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp\*.gws
Hier ist ein Artikel dazu mit weiteren Informationen
Dies könnte auch mit dem Darstellungsmodell zusammen hängen - bitte mal mit dem Default DM Bildaufbau durchführen und sehen ob das Verhalten dann besser wird.
Lass mich bitte wissen mit welcher Version von Map 3D wir arbeiten.
Die Grafikkarte ist eher unwahrscheinlich, dann wäre das Verhalten schon immer so gewesen - nur zur Sicherheit bitte mal über den Befehl 3Dconfig die Hardwarebeschleunigung auf einem PC ausschalten.
Grüße
Brigitte Koesterke
Technical Support Senior Specialist
Nachricht 3 von 3
heike.beyer
als Antwort auf: Koesti
Vielen Dank für die rasche Antwort Frau Kösterke!
Wir haben das jetzt mal so durchgeführt (Autodesk Map 2017) und werden beobachten ob sich etwas verbessert.
Ihnen einen schönen Tag und
Grüsse von Heike Beyer
