Referenz lässt sich nicht löschen oder lösen
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
harald.marbach
11640 Aufrufe, 5 Antworten
Hallo
folgendes Problem
Ich habe eine Referenz angehangen und die lässt sich nicht mehr lösen oder löschen , da es nur hellgrau hinterlegt ist. Hat jemand eine Ahnung ?
Lg Harald
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: harald.marbach
Hallo @harald.marbach,
Willkommen hier im Deutschsprachigen Forum,
Um deine Frage beantwortzen zu können bräuchten wir noch ein paar Informationen.
Welche AutoCAD Version nutzt du?
Befinden sich in deinen Referenzen auch referenzierte Daten?
Da du lediglich das DWG ohne Referenzen hochgeladen hast lässt sich das leider nicht prüfen.
Um eine Aussage treffen zu können benötigen wir alle dazugehörigen Dateien.
Am einfachsten geht das wenn du ein Paket mit allem per _etransmit erstellst und hochlädst.
Meine Vermutung ist allerdings das in einer der Dateien die du referenziert hast wiederum Referenzen vorhanden sind.
Diese kannst du nur in der Ursprungsdatei löschen bzw lösen.
Gruss Volker
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 6
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Hallo Harald @harald.marbach
eine andere Möglichkeit wäre es, dass in Deiner Zeichnung eventuell auch Blöcke vorhanden in denen Referenzen vorkommt. Hier würde ein der Befehl USPRUNG weiterhelfen um die Referenzen lösen zu können.
Wie Volker bereits geschrieben hat:
Bei einer Bereitstellung über eTransmit hätten wir eine Grundlage es zu prüfen.
Beste Grüße,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 4 von 6
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Hi Harald @harald.marbach
Hattest Du bereits Gelegenheit, Dir die Vorschläge anzuschauen um die Referenzen zu lösen?
Ein Feedback wäre super, damit wir wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas Stühle
Nachricht 5 von 6
Thomas_Stuehle
ich fasse noch einmal die beiden Vorschläge von @Volker.BRUNKE und mir zusammen, da ich aktuell davon ausgehe, dass sie Dir weitergeholfen haben und es somit für künftige Leser übersichtlich dargestellt ist:
  1. Befinden sich in deinen Referenzen auch referenzierte Daten?
  2. Eine andere Möglichkeit wäre es, dass in Deiner Zeichnung eventuell auch Blöcke vorhanden sind in denen Referenzen vorkommen. Hier würde ein der Befehl USPRUNG weiterhelfen um die Referenzen lösen zu können.
Bitte lass uns wissen sollte dies nicht die Lösung gewesen sein.
Beste Grüße,
Thomas Stühle
Nachricht 6 von 6
cadffm
Auch wenn es der TO (@harald.marbach) einem unnötig schwer macht und den Referenznamen nicht genannt hat um den es geht
lässt sich die Frage auch ohne diese Info und ohne Refernzdateien beantworten. Schade nur das der TO seine Kraft mit
Erstellen des Threads komplett aufgebraucht hat und daher zu schwach ist um auf die gebotene Hilfe zu antworten (oder in Urlaub ist?).
können gelöst werden:
LSE_EXE_20H101-F_O (jedoch gibt es eine Referenz darauf, wollte man die XRref lösen so muß dies im Modellbereich geschehen)
LTPS_Niv1_BT (überall, da es keine Referenzen darauf gibt)
LTPS_Niv1_CF (überall, da es keine Referenzen darauf gibt)
alle anderen Dateien können (vorerst) nicht gelöst werden:
"LSE_EXE_20H100-F_O"
 (Anhang von "LTPS_Niv0_BT", welche ein Anhang in "LTPS_Niv1_BT" ist, welche jedoch gelöst werden kann da es keine Referenzen darauf gibt)
"LSE_EXE_XREF_LUM_MEU_ARCH_01"
 (Anhang von "LSE_EXE_20H101-F_O" welche noch einmal als Anhang in "LTPS_Niv1_BT" vorkommt, welche jedoch gelöst werden kann da es keine Referenzen darauf gibt)
"LTPS_Niv0_BT"
 (Anhang von "LTPS_Niv1_BT", welche jedoch gelöst werden kann da es keine Referenzen darauf gibt)
Ohne die "Zeichnung" zu verändern kann man also folgende XRef-Verweise lösen:
LTPS_Niv1_BT
 - dies löst zugleich die verschachtelte(angehängte) XRef "LTPS_Niv0_BT"
LTPS_Niv1_CF
Übrig bleibt die "LSE_EXE_20H101-F_O" welche eine verschachtelte(angehängte) XRef "LSE_EXE_XREF_LUM_MEU_ARCH_01" mitschleppt, welche wohl ebenfalls
nicht referenziert ist in der "LSE_EXE_20H101-F_O" und damit DORT ebenfalls nur Datenmüll darstellt welche gelöscht(=gelöst) werden sollte.
Kurz: Hier muß einfach etwas Wissen und rund um Xrefs und den Referenztypen ZUORDNUNG/ANHANG und ÜBERLAGERUNG nachgeholt werden.
So würde ich die Lage jetzt anhand der "wenigen" vorliegenden Infos interpretieren.
F1 - Externe Referenzen
- Sebastian -
