Refbearb
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
jukkawajda
207 Aufrufe, 1 Antwort
Refbearb
Hallo,
ich will mit der Schnittmenge arbeiten, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung.
Objekte wählen: 1 gefunden
1 war nicht im Arbeitssatz enthalten.
Bei der Autodesk Hilfe zeigt es folgendes:
Mit der Schaltfläche Zu Bearbeitungssatz hinzufügen im Werkzeugkasten Refbearb können Sie dem Bearbeitungssatz Objekte hinzufügen, ohne den Befehl REFSCHLIESSEN zu verwenden.
Ich finde nur nirgends das Symbol und kann auch keinen direkten Befehl eingeben.
Wer kann mir bitte helfen, bei dem bestimmt einfachen Problem.
Gruß Jukka
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: jukkawajda
Hallo @jukkawajda ,
wenn du deinen Referenz per _REFEDIT geöffnet hast solltest du in der kontextabhänigen Multifunktionsleiste die Schaltfläche "zur Auswahl hinzufügen".
Siehe hier die << Hilfe >> dazu.
Könntest du uns bitte noch Mitteilen mit welcher AutoCAD Version du arbeitest.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
