Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
>> ich kann diese RCP _ Datei nicht in Recape oder Civil herunter - bzw hineinladen
"Herunterladen" oder "Hineinladen"?
Herunterladen sollte ganz normal über den Browser auch möglich sein.
Wenn "heineinladen" nicht funktioniert ... welche Meldungen gibt es, wenn Du es versuchts?
Auch wichtig bitte: ReCap 360 Version und Civil 3D Version.
- alfred -
Hallo zusammen,
eine aus einem ReCap 360 Fotoprojekt rcp Datei im ReCap 360 Ultimate weiter zu verwenden ist im Moment nicht vorgesehen. Es kommt auch eine entsprechende Meldung.
Im ReCap 360, wo die Fotos verwendet werden, muss Ultra Qualität eingestellt werden, um trotzdem eine rcs Datei erzeugen zu können, die dann über A360 geteilt werden kann. Das kostet aber 5 Cloud Punkte.
Viele Grüße,
Eric
ich hab jetzt mal nur kurz probiert (ohne 5 Punkte zu riskieren) und kann zumindest eine aus Photos erstellte OBJ-Datei errechnen lassen und auch downloaden, kein Problem.
HTH, - alfred -
ja, obj Datei geht natürlich auch ohne Cloud Punkte.
Aber die Datei kann man nur so weitergeben und nicht in anderen Programmen verwenden.
Eigentliches Ziel wäre ja, auch eine Weiterbearbeitung udn Bereinigung z.B. in ReCap, um sie dann in anderen Lösungen weiter zu bearbeiten.
Übrigens keine Angst haben mit den 5 Cloud Punkten. Es gibt einen Zähler, der immer anzeigt wieviele Punkte man als User noch hat. Und sind diese aufgebraucht, werden die übrigen Punkte aus dem Firmenvertrag genommen. Das steht auch in einer FAQ.
Gruß,
Eric
Hi Eric,
Wieso nicht? Z.B. ins InfraWorks oder ins 3DS-Max kann es direkt eingelesen werden, um es in's AutoCAD (oder vertikale Produkte basierend auf AutoCAD) einzulesen braucht es nur den kostenlosen FBX-Converter.
Und manchmal ist ein Mesh durchaus leichter zu handeln als eine Punktwolke 😉
- alfred -
Hallo Alfred,
das stimmt so natürlich auch
War ein bißchen auf die Weiterverwendung der rcp in ReCap fixiert gewesen und hatte für die anderen Dateiformate keine direkte Verwendung.
Ich habe an mein Foto-Gelände gedacht, wo die rcp Datei nicht in Civil verwendet werden kann.
Zusammenfassend ist also die Unterscheidung der Ausgabe der Dateiformate mit und ohne Cloud Punkten wichtig und die Art der gewünschten Weiterverwendung bzw. die Art des Projektes.
Viele Grüße,
Eric
>> kann ich eine obj - Datei in Civil weiterverwenden
Nicht direkt. So wie angedeutet gibt es aber den freien FBX Converter >>>click<<< und mit dem kann man dann in diverse Formate hin und her konvertieren.
Hast Du 3DS-Max (weil z.B. in der Suite enthalten), dann kannst Du auch damit ein OBJ einlesen und als DWG direkt speichern.
- alfred -
