Raumstempel wir nur die Formel für die Fläche angezeigt
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 1 von 12
Torsten.Misselwitz-Dornig
137 Aufrufe, 11 Antworten
Hallo zusammen,
nach setzen eines Raumes, wird
im Raumstempel nur die Formel für die Fläche angezeigt.
In den Eigenschaftsdefinition unter Raum ist die Formel korrekt eingetragen.
Würde mich über Lösungsvorschläge sehr freuen.
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 2 von 12
Ich gehe mal von aus, Du bis in ACA unterwegs.
Du müßtest das genauer erklären.
Vielleicht auch Screenshots einfügen.
Die Raumdefinition und der Raumstempel sind zwei Sachen
wobei der Raumstempel auf die Raumdefinition zugreift, soweit ich das bisher verstanden habe.
Nachricht 3 von 12
Ja das ist richtig ich bin ACA unterwegs und ich weiß auch das die Raumdefinition sich auf den Raumstempel zugreift.
Die Formel in der Raumdefinition ist auch in Ordnung, deshalb verstehe ich das ganze auch nicht.
Nachricht 4 von 12
Nutzt Du den Raumstempel bei Entwurf, Eingabe und Ausführung ?
Wenn ja, tritt das Problem in allen Darstellungen auf ?
Für mich sieht es aus, als ob der MV-Block  oder der Block des Raumstempels eine Macke hat.
Kannst Du den nochmals neu definieren ?
Nachricht 5 von 12
Ich zeichne im Modelbereich und stehe auf Eingabe 1:100,  den Raumstempel habe ich überprüft, er ist in Ordnung.
Auch wenn ich andere Raumstempel benutze ist die Formel drin statt der Wert. Es klappte alles bis wir
ein Softwareupdate eines anderen Zeichenprogramm erhalten, vielleicht wurde die dll.Datei überschrieben oder verändert.
Nachricht 6 von 12
Du kannst die Datei mit dem Wandrechteck hier einstellen,
und ich würde mal draufschauen, ob es bei mir auch so aussieht.
Allerdings mit V2021  🤔
Nachricht 7 von 12
Hier die Bsp. Datei
Danke schon einmal
Nachricht 8 von 12
sieht bei mir so aus
Nachricht 9 von 12
ja das habe ich mir fast gedacht, hatte heute Kontakt zum Support von Autodesk .Nach ausschließen aller Faktoren wurde eine neu Installation empfohlen.
 Aber Danke für deine Unterstützung
Nachricht 10 von 12
Da hast Du was vor und das vor dem Wochenende.
Kennst Du Dich evtl. ein wenig mit dem Renovierungsmodus aus ?
Nachricht 11 von 12
Die neu Installation übernimmt die IT bei uns. Also erst nächste Woche.:(
Mit dem Renovierungsmodus habe ich noch nicht gearbeitet.
Aber die Frage würde mich schon interessieren.
Nachricht 12 von 12
An sich ist es ein geniales Tool und z.T. besser als bei anderen von der Funktion her,
es gibt nur simple spartanische Darstellungen für die Wände und bei den Schnitten ist die Darstellung unter Umständen anders als im Grundriß oder wird ganz und gar vergessen.
Ich brauche nicht nur eine Darstellung für 1:200 sondern auch entsprechend detailliert für 1:100 und 1:50.
Da will ich nicht soll fragmentarischen Stil anbieten. Das ist nicht akzeptabel.
