Randloses Drucken auf HP DesignJet T930
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
andreas.detert
720 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo
ich habe hier seit kurzem den HP Designjet T770 durch den T930 ersetzt.
Früher hatte ich keine Probleme, einfach im Plottfenster/Plottbereich auf Layout zu gehen, das Papierformat auf "Oversize: A0 (Querformat)" einzustellen (Siehe Anhang1) und schon wurde auf unserer 917mm breiten Rolle alles gedruckt. Kurz noch 4 Seiten abschneiden und fertig war das A0-Blatt.
Die Druckereinstellung ist auf Übergröße eingestellt, 841,00 x 1189,00 + Ränder.
Schon die Vorschau zeigt (Anhang), dass der Äußerste Rand nicht gedruckt wird. Links/senkrecht ist die Linie zu sehen, oben aber nicht, entspricht auch dem Ausdruck.
Ich kann jetzt natürlich das Papierformat auf Arch E stellen, dann ist alle drauf, aber wenn ich dann ein PDF erstelle möchte muss ich immer das Seitenformat auf A0 stellen oder hinterher croppen(Abschneiden).
Wo bitte liegt der Fehler. Warum kann Autocad ein A0 (841x1189) nicht komplett drucken?
Danke schon mal
Andreas
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: andreas.detert
Hallo @andreas.detert ,
Du hast sicherlich Ränder in deinem Format eingestellt.
Schau mal im Plotfenster in die Eigenschaften des Plotters.
Dort unter Standart Papierformat ändern.
wenn du nun dein verwendetes Blatt anklickst siehst du unten ja die entsprechende Daten, Ränder und Druckbarer Bereich. Ich denke mal diese Daten wirst du anpassen müssen.
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 3
andreas.detert
als Antwort auf: Volker.BRUNKE
Danke, dass war der "Fehler".
Kann ich diese Information direkt einem Druckertreiber zuordnen oder muss ich immer eine PC3-Datei erstellen?
Kann ich die Drucker in Autocad auch sortieren, dass die "wichtigsten" oben stehen, da wir immer ca. 40 Drucker angezeigt bekommen.
Danke
