"Zeichnungsdatei ist nicht gültig"
21 ANTWORTEN 21
GELÖST
Nachricht 1 von 22
eberle.sebi
6270 Aufrufe, 21 Antworten
Hallo!
Beim Öffnen einer Zeichnung kommt die Meldung "Zeichnungsdatei ist nicht gültig".
Der folgende Artikel von Autodesk hat mir leider auch nicht weitergeholfen:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/DEU...
Das merkwürdige ist, dass ich gestern noch in der selben Datei gezeichnet habe.
Version:
AutoCAD 2017
Vielen Dank im voraus!
21 ANTWORTEN 21
Nachricht 2 von 22
MichaelSpahn
als Antwort auf: eberle.sebi
Hallo @eberle.sebi,
willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum. Vielen Dank für deinen Beitrag.
Bist du dir sicher, dass du nicht die .BAK Datei geöffnet hast? Dies funktioniert erst, wenn du aus der Endung des Dateinamens
ein .DWG machst.
Sollte dies nicht das Problem sein, so erstelle eine neue Zeichnung und ziehe deine DWG Datei mit Drag und Drop  in die neue Zeichnung.
Erhältst du dann auch eine Fehlermeldung?
Stay hungry, stay foolish!
Viele Grüße,
Michael Spahn
TGA Planer/Konstrukteur
Firmenwebsite | LinkedIn
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Nachricht 3 von 22
eberle.sebi
als Antwort auf: MichaelSpahn
ein .DWG machst.
Ja, es ist zu 100% die .dwg Datei. Ich habe es aber auch schon mit der .bak Datei versucht indem ich die Endung auf .dwg geändert habe - gleiche Fehlermeldung.
Ja, habe ich auch schon versucht. Folgende Fehlermeldung:
"Datei ...... wurde mit einer nicht kompatiblen AutoCAD-Version erstellt."
Da ich aber die Version 2017 habe und seit gestern keiner an diese Datei heran gekommen ist, verstehe ich diese Fehlermeldung nicht. Ich hatte es gestern auch mal in der 2015er Verson geöffnet, meine aber, dass ich die Datei danach nochmal in der 2017er Version geöffnet hatte und alles funktioniert hat.
Danke für die schnelle Hilfe!
Nachricht 4 von 22
MichaelSpahn
Hallo @eberle.sebi,
wenn du die Datei in ACAD 2015 öffnen kannst, so tue dies nochmal und
speichere die Datei für AutoCAD 2013 ab. Am besten unter einem anderen Namen,
damit du diese von der anderen unterscheiden kannst.
Kannst du die neue Datei dann mit AutoCAD 2017 öffnen?
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 5 von 22
eberle.sebi
Nein, ich kann die Datei in der Version 2015 auch nicht öffnen.
sg
Nachricht 6 von 22
MichaelSpahn
uiii, das klingt nicht gut.
Kannst du die Datei bitte mal anhängen, damit ich sie prüfen kann.
Vielen Dank.
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 7 von 22
eberle.sebi
Ich habe die Datei mal angehängt.
Danke für die schnellen Antworten!
sg
Nachricht 8 von 22
MichaelSpahn
Hallo @eberle.sebi,
habe deine Datei geprüft und versucht diese zu reparieren.
Leider ohne Erfolg.
Ich kann diese weder mit ACAD, TrueView noch mit Revit öffnen.
Anscheinend ist beim speichern irgend etwas schief gegangen.
Hast du die .bak Datei noch?
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 9 von 22
eberle.sebi
Die .bak Datei hab ich schon umgespeichert auf .dwg und es kommt die selbe Fehlermeldung, doch ich hätte noch eine andere Datei mit der das selbe passiert ist, von der ich noch die .bak Datei hätte, falls du damit etwas anfangen kannst. Oder ich speichere die von diesem Projekt wieder um auf .bak.
Übrigens: ich habe ältere Projekte auch schon versucht zu öffnen, bei denen geht alles noch.
sg
Nachricht 10 von 22
MichaelSpahn
Du kannst mir gerne mal die .bak Datei der neuen Zeichnung und zusätzlich die
.bak Datei der Abwasserkanal Zeichnung schicken.
Schaue es mir gerne an.
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 11 von 22
eberle.sebi
Stimmt doch nicht ganz, es ist nämlich so:
Bei der einen Datei kommt die Meldung "Zeichnungsdatei ist ungültig" und bei der anderen Datei heißt es "AutoCAD Application funktioniert nicht mehr" und das ganze Programm stürzt ab. Keine Ahnung wieso das passiert. Bin mit den Nerven ein wenig am Ende 🙂
Danke für deine Hilfe!
sg
EDIT: ich hänge hier noch die Dateien an. Die Datei mit dem Namen "Projekt01 Abwasserkanal1" ist die ehemalige BAK-Datei.
Nachricht 12 von 22
MichaelSpahn
Ach so. Na dann hau mal die Zeichnungen her.
Schauen wir mal ob wir zusammen AutoCAD bändigen können 😄
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 13 von 22
eberle.sebi
Habe zwei Dateien oben angehängt, .bak Dateien kann man hier im Forum nicht hochladen
Nachricht 14 von 22
MichaelSpahn
Hallo @eberle.sebi,
die DWG "Vorlage Situation20171019" sollte nun funktionieren.
Hängt anbei. Leider habe ich deine Referenzen nicht, sonst hätte ich es
genauer prüfen können.
Die DWG "Projekt01 Abwasserkanal1" kann ich nach wie vor nicht öffnen.
Die .bak Datei von dieser Datei hast du wirklich nicht mehr?
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 15 von 22
MichaelSpahn
bak Datei kannst du mir auch per private Nachricht schicken.
Sollte gehen.
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 16 von 22
eberle.sebi
Erstmal vielen Dank für die Hilfe und für die eine "reparierte" Datei. Ich habe noch eine Sicherung von mir auf einem USB Stick gefunden, da war die .bak Datei noch unberührt drinnen. Ich werde sie hier anhängen (als .zip)
sg
Nachricht 17 von 22
eberle.sebi
Darf ich fragen wie du es gschafft hast, dass die Datei jetzt nicht mehr abstürzt? Das hatte ich letztens schon einmal bei einem Projekt und da ich noch nicht viel gemacht habe, habe ich neu angefangen.
Oder was ich falsch mache?
sg
Nachricht 18 von 22
MichaelSpahn
Hallo @eberle.sebi,
Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Du hast mir die Zeichnung auch ohne deine Referenzen geschickt.
Ich habe die Zeichnung also ohne Referenzen bereinigt und gespeichert.
Bei der ersten DWG Abwasserkanal habe ich es auch nicht geschafft die .bak Datei zu regenerieren,
sodass ich diese als DWG in der Zeichnung öffnen kann. Da musst du eventuell nochmals ran.
Wichtig ist, dass du nicht zu oft in Verschiedenen AutoCAD Versionen arbeitest und die DWG öfters
von der Festplatte auf den Stick kopierst. Am besten ist es, wenn du die DWG im Format 2013 als
kompatibles Format speicherst.
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nachricht 19 von 22
eberle.sebi
Heißt das jetzt, dass die Datei Abwasserkanal komplett kaputt ist? Das wären einige Stunden Verzweiflung und Arbeit 😄
Vielen Dank aber wenigstens für die andere gerettete Datei!
sg
Nachricht 20 von 22
MichaelSpahn
Ja, ich denke die Datei ist beschädigt und kann nicht wiederhergestellt werden.
Ich habe es nochmals versucht und es hat nicht geklappt.
Was hast du denn genau gemacht. Eine Beschreibung wäre super.
Also wo du die Datei erstellt hast, ob sie von anderen Programmen
geöffnet wurde, usw. 🙂
Viele Grüße,
Michael Spahn
