Punktwolke in Z-Achse auf einer Ebene(gleicher Höhe) zeichnen/ umzeichnen
5 ANTWORTEN 5
GELÖST
Nachricht 1 von 6
ericsandtler
254 Aufrufe, 5 Antworten
Ich habe folgendes Problem im normalen Autocad 2022. Beim Umzeichnen einer Punktwolke
von einem GebäudeScan benutze ich den Befehl "Linie" oder "PLinie".
Beim Umzeichnen eines Grundrisses oder Schnittes auf einer Höhe kommt es vor, dass die Linie nach oben oder unten wegdriften, verkrönkeln oder wegfliegen. Dabei spielt es keine Rolle ob ich den Befehl "Linie" oder "PLinie" nutze. warum ist das so? Mit dem Befehl "FLATTEN" habe ich versucht die ungleichen Z-Höhen glattzubügeln, funktioniert aber nicht. Gibt es einen Befehl Zeichnung verebnen? (wie bei Tachycad 12.0 von FARO?)
Wie kann ich die Linien allesamt (bei der Z-Achs) auf einer Höhe zeichnen?
Muss ich den Z-Wert irgendwo einstellen, um das "Wegfliegen" der Linien zu verhindern?
Über eine kurze Reaktion bedanke ich mich. Eric
5 ANTWORTEN 5
Nachricht 2 von 6
Udo_Huebner
als Antwort auf: ericsandtler
Hallo Erik, "Wegfliegen" ist ja kein CAD Begriff.
Vielleicht kannst du mal eine DWG mit den digitalisierten "weggeflogenen" Linien hier hochladen, damit man zumindest das unerwünschte Ergebnis beurteilen kann.
Verwendest du für die zu digitalisierten Punkte ein BKS auf der Schnittebene?
Wie steht dann OSNAPZ?
Handelt es sich um horizontale Schnitte parallel zum XY Koordinatensystem?
Linie ist immer 3D, welche Objektfänge sind aktiv?
PLINIE ist grundsätzlich ein Linienzug der in einer Ebene bleibt, dieser kann allerdings beliebig gegen das WKS gekippt sein.
Du hattest die gleiche Frage ja bereits hier
gestellt https://forums.autodesk.com/t5/autocad-produktfamilie-deutsch/autocad-automatisches-fangen-auf-punkt...
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 3 von 6
ericsandtler
als Antwort auf: Udo_Huebner
Hallo Udo Hübner,
sehr nett, dass Sie sich nochmal einlassen. Ich habe meine Zeichnung - ein Raumschnitt als Screenshoot angehängt.
Na klar ist der Begriff "wegfliegen" oder "verkrönkeln" gar kein CAD Terminus, fand aber dafür keinen geeigneten Ausdruck.
Wie beschrieben, Befehl "Flatten" funktioniert nicht und das Häkchen bei Optionen Z- (siehe ebenfalls Anhang)
erfüllt auch nicht seine Aufgabe.
Auch ihren Hinweis mit OSNAPZ auf  1 zu stellen, erbrachte nichts.
Ebenfalls das Verändern der BKS Achse ergab nichts.
Weil ich in der AutoCAD-Hilfe dazu nichts finde und so nicht weiter weiß, habe ich hier im Forum eben mehrfach gepostet.
Aber noch einmal Danke für die freundliche Reaktion, das ist ja nicht selbstverständlich.
Beste Zeit. Eric
Nachricht 4 von 6
ericsandtler
Hallo Herr Hübner,
meine Anfrage war nicht vollständig, die DWG-datei war ja von Interesse und sollte ja hochgeladen werden. Könnten Sie bitte noch einmal schauen wo der Fehler liegt? Danke und gute Zeit. Eric
Nachricht 5 von 6
Udo_Huebner
Hallo Eric, um das Problem zu korrigieren, habe ich die Polylinien in Linien aufgelöst und dann den Z-Wert der Linien im aktuellen BKS auf 0 gesetzt. Warum die Polylinien allerdings in einem abweichenden BKS gezeichnet wurden, kann ich natürlich nicht erklären. Ich hab den Korrekturvorschlag mal in einem kurzen Screencast (2min) aufgezeichnet: https://autode.sk/3EsleBA
Nachricht 6 von 6
ericsandtler
Verehrter Herr Hübner,
bestens. Danke. Sehr anschauliche Lösungsclip.
Die Quintessenz: 1. Passendes BKS wählen und
2. Linienhöhe Z:: Start und ENDE! auf 0 setzten.
(ich habe den ähnlichen Weg probiert, hatte aber nur den Anfang/ Start auf 0 gesetzt und damit nichts erreicht.
Danke, Sie haben mir sehr geholfen! Eric
