Probleme mit MANSFEN, Autocad 2018
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
Christina.MeierG25ZV
358 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo,
im Layoutbereich wird der Hintergrund des MANSFEN weiß angezeigt, egal ob es sich auf dem Plottberich oder außerhalb liegt. Seit dieses Problem besteht, werden auch die Farben im Layout falsch angezeigt. Wenn ich die Zeichnung als PDF plotten möchte, werden die  Farben im Vorschaufenster ebenfalls falsch angezeigt. Beim Plotten sind die Farben dann ebenfalls falsch. Meine Plottstiltabelle hab bisher immer funktioniert. Außerdem wird die Zeichnung verpixelt gedruckt. Ich verwende den PDF Drucker von Adobe.
Weiß jemand was da los ist? Ich hatte noch nie so ein Problem.
Danke.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
Hi, >> Außerdem wird die Zeichnung verpixelt gedruckt. Ist der Haken "Transparent Plotten" angehakt, wenn ja, dann mal AUSschalten >> Ich verwende den PDF Drucker von Adobe. Bitte mal "DWG to PDF.pc3" oder "AutoCAD PDF (General Documentation).pc3" probieren. - alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 3 von 4
Hallo @Christina.MeierG25ZV ,
könntest du bitte einen Screenshot von dem was du meinst posten?
oder noch besser ein DWG in dem dein Problem auftritt.
Könnte es sein das du in dem betreffenden Fenster einen anderen visuellen Stil eingestellt hast ?
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 4 von 4
Tarek_K
als Antwort auf: Christina.MeierG25ZV
konnte dir die Hilfestellung von Alfred oder Volker helfen und deine Frage beantworten? 🙂 Wenn ja, kannst du gerne bei den entsprechenden Beiträgen auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
