Probleme beim drucken mit Canon TM-200
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 1 von 3
marcusmueller5ER4T
115 Aufrufe, 2 Antworten
Hall in die Runde,
ich habe einen Canon TM-200 Plotter und drucke darüber meine Zeichnungen in 1:1.
Hierzu benutze ich eine benutzerdefiniertes Format von 594x18000 mm.
Leider schneidet der Plotter erst nach 18000mm auch wenn ich nur weniger bedrucke.
In den Plotter-Einstellung ist automatischer Schnitt aktiviert.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
LG Marcus
Tags (1)
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
paullimapa
als Antwort auf: marcusmueller5ER4T
Maybe your plotter has a setting called InkArea? You'll have to review your plotter's user manual
"Vielleicht hat dein Plotter eine Einstellung mit dem Namen InkArea? Du musst im Benutzerhandbuch deines Plotters nachsehen."
@paullimapa German translation added
Paul Li
IT Specialist
@The Office
Nachricht 3 von 3
hazem.adel
Danke Paul für deine Antwort.  ( thanks for your answer)
Hi @marcusmueller5ER4T
Willkommen in der Community
War der Kommentar oben hilfreich und könnte deine Frage beantworten?
Wenn ja, dann wäre es großartig, wenn du auf den "Lösung akzeptieren" Button klicken könntest, damit auch andere davon profitieren können.
Wenn nicht, dann gib uns einfach Bescheid, damit wir dir weiterhelfen können. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
