Problem mit AutoCAD bei der Layerkonvertierung: Layer nicht löschbar
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
Datafox
356 Aufrufe, 3 Antworten
alle Versionen Windows 7 Pro
Problem bei der Layerkonvertierung
Die Attribute der Blöcke sind in verschiedenen Layern abgelegt.
Die Attribute sollen alle in einem kundenspezifischen Layer abgelegt werden.
Danach sollen die Einzellayer gelöscht werden.
In einer Datei werden die Einzellayer nach der Konvertierung nicht gelöscht.
Die Inhalte sind in den kundenspezifischen Layer konvertiert worden, aber die Einzellayer sind nicht löschbar.
Hat bis jetzt immer geklappt und klappt auch in anderen Dateien des Projektes ????
Hat jemand eine Tipp??
@Datafox Der Beitragstitel wurde von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit bearbeitet. Originaltitel:  Hallo.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
cadffm
als Antwort auf: Datafox
AutoCAD2020 oder älter?
in 2020 suche mit Hilfe des BEREINIGen Dialoges wo der Layer verwendet wird.
in allen anderen Versionen muß selbst schauen wo der Layer verwendet wird,
entweder durch Try&Error, Erfahrung oder eine Programmerweiterung.
Magst du es zu Verfügungstellen, dann schaue ich nach.
- Sebastian -
Nachricht 3 von 4
Volker.BRUNKE
Hallo @Datafox ,
Da sind deine Informationen etwas spärlich, um zu erraten was du erreichen möchest.
Zuerst einmal, welche AutoCAD version/vertical nutzt du, bitte screenshot von _ABOUT hier posten.
Dann bitte eine genauere Beschreibung von deinem Problem und was du erreichen möchtest,
wenn möglich die DWG in der das Problem vorkommt hier hochladen.
Ansonsten ist es meistens so das noch irgendwo ingendein Element auf dem Layer liegt der gelöscht werden soll.
Der einfachste Weg ist meiner meinung nach über merge Layer die "alten" Layer in die "neuen" zu überführen.
<<Hier der Hilfeartikel dazu>>
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 4 von 4
michele.mk
Hallo @Datafox,
sei doch so gut und erzähle etwas genauer dein Problem. Ganz wichtig sind das Produkt und die Version die du nutzt. Außerdem, eine genaue beschreibung von dem , was du erreichen möchtest. Das macht es @cadffm@Volker.BRUNKE sowie anderen einfacher dir zielgerichtet zu helfen.
Je genauer du dein Thementitel wählst und dein Problem beschreibst, desto mehr Anwender erreichst du und stellst sicher, dass du die Hilfe bekommst, die du brauchst.
Falls die Antworten von @cadffm und/oder @Volker.BRUNKE bereits hilfreich waren und deine Frage beantworten konnten, dann kannst du sie entsprechend als Lösung markieren. Einfach auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Lass es mich wissen, falls du Fragen zur Community haben solltest.
Viele Grüße,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
