Hallo,
ich habe ein kleines Problem und zwar habe ich ein Lüftungsanlage mit der TGA Software mh geplant. Dafür habe ich den dwg Grundriss eingelesen und danach meine Kanäle und Rohre gezeichnet. Ich kann nach dem bearbeiten die exportierte dwg auch öffnen und alles sieht super aus. Will ich aber nun das Layout mit dwg to pdf oder einem anderen Konverter in eine pdf umwandeln bekomme ich so schwarze Bereiche um die Bögen. Diese Bögen sind Vielflächennetze. Ich schätze mal das die Software bei der 2d Ausgabe einfach die 3d variante nur in dem aktuellen Blickwinkel ausgibt. Wenn ich jetzt bei dem Layout die Schattierung auf Drahtkörper umstelle, sind die Bögen zwar gut aber die allgemeine Darstellung stimmt halt nicht mehr.
Hier mal die Bilder der Ergebnisse(oben als mh-2 Strich variante und unten als Drahtkörper) :
r:
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Gruß
André
@Anonymous,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von cadffm. Gehe zur Lösung
Willkommen @Anonymous.autodesk.com
Kannst Du bitte eine DWG mit diesem Verhalten hochladen?
Ich hätte vorerst versucht, DISPSILH auf 1 zu setzten, aber das ist jetzt nur mal geraten.
- alfred -
Klar, hier die Zeichnung. Dauert aber sehr lange zum öffnen also nicht wundern 😉
da hat es was ....
Ich nehme jetzt mal an, das war die falsche DWG ...
- alfred -
Ja, tut mir leid..hab vor lauter ausprobieren die falsche Datei genommen. Hier die richtige mit dem Layout.
bitte kein _FLATTEN durchführen (oder womit auch immer diese 3D-Objekte flachgepresst wurden), denn das sorgt dafür, dass eine Unmenge Kanten übereinanderliegen.
Damit sollte dann auch das Problem mit den dicken Stellen behoben sein.
Eigene Meinung: dass die DWG so lange zum Öffnen braucht, da hätte ich mit dem Entwickler dieser App schon mal gesprochen. Denn der Inhalt ist eigentlich schon lange am Schirm, d.h. da läuft etwas in den Strukturen nicht ganz so wie es sein sollte.
- alfred -
Die TGA Software macht das von sich aus schon mit dem flatten. Ich werde da morgen nochmal anrufen und nachfragen. Es ist halt komisch das man im Layout alles super erkennen kann und dann als Plott nicht mehr.
Gruß
André
Wenn schon Applikation: dann wäre aber das Ableiten des Netzes in Bögen und Linien (in Blöcken) die deutlich bessere Option.
- alfred -
Hallo,
Hab mir das nun auch mal angeschaut, wenn ich das Plotte , oder ein PDF schreibe gibts da keine dicken Linien.
Ich vermute fast das es am Plotstyle liegt das es im Layout OK aussieht im Plot jedoch nicht mehr, mach doch bitte mal ein Plotpreview - Plotvoransicht.
Und steht die Datei auch beim Plotstyle auf None, dies ist bei einem CTB-Plan natürlich Nicht zu empfehlen.
Gruss V.Brunke
Hallo @Anonymous,
konntest du schon was in Erfahrung bringen? Gib uns doch bitte ein kleines Update, damit wir wissen wo wir stehen.
Danke dir
LG
Hallo,
sorry hatte die Woche viel um die Ohren :(. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was mit der Plotvorschau gemeint ist. Aber ich glaube ich habe es gefunden. Zumindest steht da bei Plotstiltabelle: "keine" (Siehe Bild). Was muss ich da auswählen, damit das klappt? Sorry kenne mich leider nicht so gut mit dem Programm aus wie ich gerne wollte 😕
Gruß
André
Hallo @Anonymous,
danke für deine Antwort
Das mit den Plotstilen, kann man nicht einfach so pauschal sagen. Es kommt immer darauf an, was man damit erreichen will. In den Plotstilen ist definiert in welcher Stärke welche Farbe ausgedruckt werden soll - ganz grob gesagt. Es kann so eingestellt werden, dass die Strichstärke aus der Layerdefinition kommt oder die Strichstärke wird in der Tabelle festgelegt. Es gibt z.B. die Plotstiltabelle monochrom - da wird alles schwarz/weiß gedruckt und die Linienstärke kommt aus den Layern.
Du kann diesen Artikel (und weiterführende Links) zu Plotstilen zu Rate ziehen.
Für weitere Fragen steht dir das Forum gerne zur Verfügung Nur um eines möchte ich dich bitten. Falls deine weiteren Fragen eher mit Plotstilen zu tun haben wie mit dem ursprünglichem Thema, dann möchte ich dich bitten einen neuen Beitrag zu verfassen, damit wir die Themen nicht durcheinander bringen.
Viel Erfolg und vielen Dank für deinen Beitrag
LG
Okay, ja dann wird das wohl an den Plotstilen liegen. Wäre jetzt halt interessant wie man das beheben kann. Aber da müsste ich wohl mal eine Pn schreiben, da es ja wohl mit einer anderen Tabelle klappt.
Hallo @Anonymous,
wollte nur mal kurz nachfragen, ob du hier schon weiter gekommen bist oder noch Unterstützung benötigst. Gib uns doch ein kleines Update wo du gerade stehst. Schließlich wollen wir, dass alle Leser von deinen Erfahrungen profitieren können
Verrate mir doch bitte noch welche Software du genau einsetzt, damit ich die Themenüberschrift anpassen kann.
Danke dir.
LG
Hallo,
ne ich habe volker.brunke eine Private Nachricht geschickt, um zu erfragen welche Plotstiltabelle er nutzt. Ich habe zwar ein besseres Ergebnis mit der Auto CAD Version 15 anstatt 16 erzielt, aber so vollkommen zufrieden bin ich noch nicht, weil beim Plotten die Linien immer noch ein bisschen zu stark sind. Die TGA Software nennt sich mh-software.
Gruß
André
Ach, ich bin total eingefahren mit PM (private message) für die privaten Nachrichten - sorry, mein Fehler
Lade doch einfach deine PST-Tabelle hier hoch und sage welche Layer bzw. Linien noch nicht in der richtigen Stärke sind.
LG
Man sieht es ja in der Datei, Farbe251 ist der betreffende Plotstil.
Wie auch immer er in deiner CTB eingestellt ist, ändere es wie gewünscht.
Aber PS: Mit dieser Datei, wie sie ist, würde ich keine 10min arbeiten wollen.
Ein Auslass (Vielflächennetz) hat über 600 Stützpunkte, wow.
Also erst mal danke für den Tipp. Ich habe das jetzt mal wie geraten durchgeführt. Aber leider ist das Ergebnis ein ähnliches. Die Linien um die Leitung sind einfach zu ****. So langsam glaube ich das ich damit leben muss: smileysad:
Ergebnis: siehe Bild
