Problem beim Start von AutoCAD
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
st171708
205 Aufrufe, 2 Antworten
Beim Start des Programms erscheint wieder und wieder das selbe weiße Fesnter. Dieses lässt sich weder schließen noch verschwindet es nach bestimmter Zeit. Ich habe das Programm AutoCAD 2024 bereits mehrfach neu installiert, der Fehler hingegen bleibt vorhanden.
Im Anhang ist ein Screenshot zu finden, vielleicht weiß ja einer hier, was man dagegen machen kann.
Freundlichste Grüße
Beschriftungen (1)
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
pendean
als Antwort auf: st171708
Start AutOCAD2024 with no hardware settings for testing:
1) Right-click the AutoCAD product icon on either the desktop or the Start menu and click Properties.
2) In the Properties dialog box, click the Shortcut tab.
3) In the Target field, edit the content to have the /nohardware switch at the end. For example:
"C:\Program Files\AutoCAD 2024\acad.exe" /nohardware
4) Click OK.
5) Double-click the modified icon to launch AutoCAD
Something else to try... Set GFXDX12 to 0 (that's a zero) while in AutoCAD and see if that helps he next time you start the program.
Nachricht 3 von 3
hazem.adel
Danke pendean für deine Antwort
hi @st171708
Danke fürs Posten.
War der Kommentar oben hilfreich und könnte deine Frage beantworten?
Wenn ja, dann wäre es großartig, wenn du auf den "Lösung akzeptieren" Button klicken könntest, damit auch andere davon profitieren können.
Wenn nicht, dann gib uns einfach Bescheid, damit wir dir weiterhelfen können. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
