Hallo zusammen,
ich arbeite aktuell an der Konstruktion eines Plattenwärmetauschers in AutoCAD. Dabei habe ich eine rechteckige Platte erstellt, die als Basis dient. Auf dieser Platte habe ich mehrere Halbkugeln angeordnet, die Teil der Struktur sind.
Das Problem:
Beim Export der Datei in Ansys werden die Halbkugeln nicht als Volumenkörper übernommen. Stattdessen fehlen sie im Export, obwohl sie eigentlich Volumenkörper sein sollten.
Wie ich die Halbkugeln erstellt habe:
Ich habe die Differenz aus einer Kugel und einem Rechteck gebildet.
Meine Fragen:
Ich bin dankbar für jede Hilfe oder Tipps, wie ich das Problem lösen kann! Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Henry G
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
>> Warum erkennt AutoCAD meine Halbkugeln nicht als Volumenkörper?
Ohne die DWG nur schwer zu erraten.
AutoCAD hat keine direkte Schnittstelle nach Ansys (zumindest würde ich diese nicht kennen).
Welches Export-Format wählst Du oder hast Du eine App in AutoCAD dazugeladen?
- alfred -
Guten Abend,
ist denn die Vorgehensweise nachvollziehbar und technisch möglich, die Differenz aus Kugel und rechteckigem Quader?
Im Anhang wird die Fehlermeldung beim Export gezeigt.
Beim Export kann man andere Formate auswählen, hier habe ich dann das ACIS (*.sat) Format gewählt. Die Geometrie kann dann in der Ansys Workbench importiert werden.
Grüße
Henry
Wie soll ich nachvollziehen, ob möglich wäre, was Du machst, wenn ich nicht weiß, was Du genau gemacht hast bzw. welche Objekte vorhanden sind, wenn Du die Meldung bekommst?
Danke für die Info, jetzt fehlt nur mehr die DWG damit auch ich sehen kann, ob bei mir nach dem Export auch Elemente fehlen, ob auch ich die Fehlermeldungen erhalten oder nachvollziehen kann.
- alfred -
Guten Morgen,
entschuldigen Sie das Missverständnis, anbei die DWG.
Grüße
Henry
ok, die Meldung erhalte auch ich:
Damit ist klar, dass die Blöcke (die Reihen von Blöcken) nicht so konvertiert werden können, dass diese über die Schnittstelle exportierbar sind.
Entsprechend wäre meine Vorgehensweise: (in einer Kopie der aktuellen DWG) Blöcke in Ursprung versetzen (bis nur 3D-Volumenkörper über bleiben), dann mit Grundplatten-3D-Volumenkörper per Befehl _UNION vereinigen, dann diesen neuen Körper exportieren.
- alfred -
Hi Henry!
Danke für dein Update und das Markieren der Lösung! Freut uns sehr, dass Alfred helfen konnte.
Danke dir @Alfred.NESWADBA für deine ausführliche Erklärung!
Beste Grüße,
Sara
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Sara Elsayed
