Polylinie wird beim zeichnen nur gestrichelt angezeigt in ACAD 18
8 ANTWORTEN 8
GELÖST
Nachricht 1 von 9
maddmaxxRUJUS
629 Aufrufe, 8 Antworten
Hallo, guten Tag. Beim Zeichnen einer Polylinie wird diese nur gestrichelt angezeigt. Die eigentliche Linie erscheint erst beim Klicken mit der Maus. Wo muss ich etwas einstellen, damit die Linie beim Ziehen schon sichtbar ist. Dragmode ist bereits auf 2 gesetzt. In einem anderen Fenster mit einer anderen Zeichnung funktioniert das.
Ich bitte um möglichst rasche Antwortmail an: ************@**********.de
Besten Dank und schöne Grüße  Rolf Föhr
@maddmaxxRUJUS Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: Polylinie wird beim zeichnen nur gestrichelt angezeigt
Die Antwort wurde außerdem editiert um sensible Daten zu schützen von @michele.mk.
8 ANTWORTEN 8
Nachricht 2 von 9
j.palmeL29YX
als Antwort auf: maddmaxxRUJUS
Dann lade bitte mal die beiden Dateien (eine in der es funktioniert und eine in der es nicht funktioniert) hier hoch.
Jürgen Palme
Nachricht 3 von 9
Alfred.NESWADBA
generell: der Layer "Defpoints" sollte tabu sein, und schon gar nicht der aktuelle Layer 😉
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Nachricht 4 von 9
maddmaxxRUJUS
als Antwort auf: j.palmeL29YX
Hallo, danke für die schnelle Reaktion. Hier die beiden Dateien. Rolf
Nachricht 5 von 9
maddmaxxRUJUS
als Antwort auf: Alfred.NESWADBA
Hi, was heißt "tabu" ? ...und was der aktuelle Layer "schon gar nicht" ?
Nachricht 6 von 9
Alfred.NESWADBA
Der Layer "Defpoints" sollte nur von AutoCAD selbst benutzt werden.
Es ist nicht sinnvoll, bzw. führt sehr oft zu unerwünschtem Verhalten, wenn man selbst Elemente auf diesen Layer legt oder auf diesem Layer erstellt. Viele Supportfälle gäbe es nicht, wäre der Layer nicht verwendet worden.
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 7 von 9
Alfred.NESWADBA
die Variable PLINEWID in der "Upload 1.dwg" auf 0 stellen, dann wird auch während des Ziehens der Polylinie kein Effekt ähnlich strichliert zu erkennen sein. Zumindest bei mir mit AutoCAD 2020.
Hilft dies?
- alfred -
Alfred NESWADBA
Nachricht 8 von 9
maddmaxxRUJUS
Hi Alfred, ich denke das wars. Vielen Dank ! Nach stundenlangem herumsuchen...!!! So einfach kann eine Lösung sein, wenn man sich mit Autocad auskennt. Meine Version, Autocad 2018. Wieder etwas dazu gelernt. Ich wünsche einen schönen Tag...beste Grüße Rolf
Nachricht 9 von 9
maddmaxxRUJUS
- alfred -
...und vielen Dank für den Tipp mit dem Layer "Defpoints".   Gruß Rolf
