Polylinie in eine Fläche umwandeln
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
andreas_wisgien
556 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo zusammen.
Ich habe vor vielen Jahren mal mit AutoCad gearbeitet, heute nutze ich es meist zum Konvertieren, will aber wieder etwas aktiver werden.
Ich habe folgendes Problem: Ich bekomme DWG-Dateien, in denen elektrische Leiterbahnen mit verschiedenen Breiten in einem Strang vorhanden sind. In AutoCad ist das alles ganz toll dank der Polylinien möglich. Möchte ich das aber in ein anderes Programm überführen, sind die Linien mit Einheitsbreite; d.h. die variablen Breiten sind verschwunden.
Einzig wenn ich es als Postscript ausgebe (PDF) sind die Breiten drin, aber das ist nicht so genau wie gewünscht.
Gibt es eine Möglichkeit, die Polylinien in Flächen mit Randstärke 0, die die verschiedenen Breiten genau abdecken, umzuwandeln?
Vielen Dank.
Andreas
Beschriftungen (1)
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
Udo_Huebner
als Antwort auf: andreas_wisgien
Was kann dieses andere Programm denn importieren?
Hier ein Forumsbeitrag mit Hinweis zu WMFEXPORT und einem Lisp Makro
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-forum/converting-wide-polylines-to-polygon-shape/td-p/5900529
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 3 von 4
hazem.adel
Danke Udo für deina Antwort
Hi @andreas_wisgien
Danke fürs Posten.
Hat dir der Tipp oben geholfen und deine Frage beantwortet?
Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können.
Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 4 von 4
andreas_wisgien
als Antwort auf: Udo_Huebner
Hallo Udo,
mit WMFEXPORT komme ich schon weiter. Die LISP-Routine habe ich dann auch noch gar nicht ausprobiert.
Ich importiere meistens in CorelDraw, da ist WMF ok. Dort kann ich es auch passend skalieren, ohne noch mal ins Autocad zu müssen.
Vielen Dank und schönes Wochenende.
Andreas
Tags (1)
