Plotterkonfigurationen über Server
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
Kevin.Klein
808 Aufrufe, 4 Antworten
Da ich bisher leider hierzu keinen wirklich hilfreichen Beitrag gefunden habe, stelle ich mal meine Frage hier.
Wir wollen unsere Plottereinstellungen über den Server laufen lassen. Hierzu muss ich soweit ich kleine Ansätze hierzu gefunden habe, eine PMP-Datei zum Plotter erstellen und diese dann einer PC3-Datei beifügen,
Leider weiß ich nicht wie das funktionieren soll mit der Erstellung der PMP-Datei und bräuchte daher hier einmal eure Hilfe.
Oder gibt es einen anderen Weg?
Da bisher die Blattgrößen händisch bei jedem Rechner beim Plotter eingetragen werden mussten, in den Einstellungen.
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: Kevin.Klein
Hallo @Kevin.Klein
Generell findest Du die Möglichkeit PMP Dateien zu Speichern bzw zu Importieren im Plotmenü unter
PLOT => Drucker Auswahl => Eigenschaften => Kalibrierung & benutzerspezifische Papiergrößen => PMP Dateiname
=> Importieren
=> Speichern unter
Bitte schau einmal auf die folgenden Artikel - Sie sollten Dir hier eine Hilfestellung geben:
Ein ausführliches Video-Tutorial zum Thema Plotten und ebenfalls die Aufruf der oben genannten Maske zum Importieren und Speichern einer PMP Datei findest Du hier:
Ich hoffe es hilft Dir weiter oder ermöglicht konkrete Fragestellungen.
Beste Grüße,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 3 von 5
glaslp
als Antwort auf: Thomas_Stuehle
Nicht nur die Plottereinstellungen, sondern natürlich auch die Druckedrtreiber sollen dann über das Netzwerk (Druckerserver) laufen.
Nachricht 4 von 5
Thomas_Stuehle
als Antwort auf: glaslp
Hallo Kevin @Kevin.Klein
Hattest Du bereits Gelegenheit, Dir die Vorschläge anzuschauen?
Ein Feedback wäre super, damit wir wissen ob bei dir alles in Ordnung ist oder du noch weitere Unterstützung benötigst. Wenn alles funktioniert hat, klick bitte auf den Button "als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit andere Nutzer auch davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas Stühle
Nachricht 5 von 5
Kevin.Klein
Leider hatte ich bisher keinen erfolg.
Ich schaue noch einmal ob ich etwas übersehen habe oder so.
Aktueller Stand:
Ich bin soweit das ich nun Plotten kann und auch an anderen Rechnern klappt es. Allerdings sind bei den anderen Rechnern nicht die eingestellten Papierformate vorhanden, welche ich erstellt habe in der Datei.
Sind an dem Rechner die Größen in den Druckereinstellungen erstellt worden, werden diese auch für meine Datei dort übernommen. Sind jedoch keinerlei Größen dort Eingestellt werden nur die DIN Größen Angezeigt.
