Plott auf Papierausgabe nicht zentriert in AutoCAD Plant 2019
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 1 von 12
Krehl
334 Aufrufe, 11 Antworten
Hallo,
bei der Druckvorschau passt alles, jedoch wird die Zeichnung nicht zentrisch auf das Blatt gedruckt.
Links und Unten ist ein Rand von 10mm, Oben und Rechts ist der Zeichnungsrand abgeschnitten.
@krehl  Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: Plott auf Papierausgabe nicht zentriert
11 ANTWORTEN 11
Nachricht 2 von 12
Volker.BRUNKE
als Antwort auf: Krehl
Hallo @Krehl ,
Herzlich Willkommen hier im Deuschsprachigen AutoCAD-Forum.
Um dein Problem anzugehen benötigen wir noch ein paar Informationen:
Um welches Produkt/Produktversion handelt es sich ( Befehl _about davon Screenshot )
Um welches Betriebsystem handelt es sich und um welchen Plotter handelt es sich.
Was geschieht wenn du ein PDF erstellst? DWGtoPDF ?
Kannst du bitte auch einen Screenshot von dinen Ploteinstellungen posten?
Wenn das Problem gelöst ist bitte entsprechenden Post als Lösung markieren damit andere User davon profitieren können
Gruss
Volker Brunke
staatl. gepr. Bautechniker
AutoCAD2023 mit SOFiCAD2023 & REVIT 2023
Nachricht 3 von 12
Bernd.Gerstenberger
Hallo,
ich habe mal ein Video mit Audio erstellt.:
Einfach Bescheid, ob ich helfen konnte.
Viele Grüße
Bernd Gerstenberger
Bernd G.
Senior Product Support Specialist
Nachricht 4 von 12
Krehl
als Antwort auf: Bernd.Gerstenberger
Hallo Herr Gerstenberger, @Bernd.Gerstenberger
vielen Dank für das Video,
der Ansatz ist gut aber es ist nicht die Lösung.
Es ist nicht nur ein ACAD spezifisches Problem wie sich jetzt herausgestellt
hat sondern bei Plotts von pdf
ist genau die selbe Problematik.
Mit freundlichen Grüßen,
Schlosserei Krehl
Jürgen Krehl
@Krehl die Antwort wurde editiert um sensible Daten zu schützen von @michele.mk
(Adresse, Telefonnummer und Mailadresse)
Nachricht 5 von 12
Bernd.Gerstenberger
Wenn selbst beim Plot von PDFs z.B. aus dem Acrobat Reader diese Problematik besteht, dann muss eventuell der Plotter neu kalibirert werden. Das sollte dann ein Administrator vor Ort durchführen, da man hierzu vor dem Plotter stehen muss.
Bernd G.
Nachricht 6 von 12
michele.mk
Hallo @Krehl,
ich wollte fragen, wie bei dir der Stand der Dinge ist? Hast du in der Zwischenzeit weiterprobiert und bist vielleicht selbst auf eine Lösung für dein Problem gekommen, die du mit uns teilen könntest?
Falls nicht, sei doch so gut und lass es uns wissen, wie wir dir weiterhelfen können?
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 7 von 12
Krehl
als Antwort auf: michele.mk
Danke der Nachfrage
Nein, habe noch keine zufriedenstellende Lösung.
Nachricht 8 von 12
Udo_Huebner
Hier wird jetzt ein Problem am Plotter selbst oder ein eingestellter Offset am Plottertreiber vermutet.
Deshalb würde die Frage wohl eher im Forum des Plotterherstellers beantwortet werden können.
Trotzdem würde mich interessieren, bei welchen Gerät dieses Problem zu beobachten ist (HP, OCE, CANON ...)
Vielleicht sind es auch lediglich Randeinstellungen oder andere Optionen am Plottertreiber verstellt - welche Treiberversion wird verwendet?
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 9 von 12
Krehl
als Antwort auf: Udo_Huebner
Guten Morgen,
HP Designjet 110
Treiber V7.00
Nachricht 10 von 12
michele.mk
Hallo @Krehl,
hats du in der Zwischenzeit beim Plotterhersteller nachgefragt und eventuell eine Antwort erhalten? Wärst du so lieb und teilst sie uns mit?
Falls die Antwort dein Problem gelöst hat können wir deinen Beitrag als Lösung markieren, dann profitieren auch die andere von den niedergeschriebenen Informationen.
Gruß,
Michèle
Nachricht 11 von 12
Krehl
Guten Morgen,
nein ich habe noch keine Lösung erhalten.
Das wird wohl auch dabei bleiben.
Danke für die Bemühungen
Nachricht 12 von 12
michele.mk
Hallo @Krehl,
vielen Dank für dein Update. Das tut mir natürlich Leid zu hören.
Falls du doch noch selbst auf eine Lösung kommst, kannst du das sehr gerne mit uns teilen. Das ist für alle sicherlich interessant zu lesen.
Vielleicht meldet sich noch jemand mit seiner Expertise zu dem Thema.
Ich werde es verfolgen.
Bis dahin wünsche ich dir dennoch viel Spaß mit AutoCAD.
Gruß,
Michèle.
