Plant3D SpecEditor: Stil für Langbezeichnungen - mehrere Anschlüsse, Wandstärken
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
schusterAPRO
464 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo Community!
Ich möchte einen eigenen Stl zur Vergabe von Langbezeichnungen erstellen. Speziell für Reduzierungen oder T-Stücke mit red. Abgang soll in der Langbezeichnung (Größe) zusätzlich zu den untersch. Nennweiten der Anschlüsse die jeweilige Wandstärke mit erscheinen. Es steht aber nur einmal die Eigenschaft "Wandstärke" zur Verfügung, die nur den Anschluss 1 berücksichtigt. Gleiches gilt für die Anschlussart, hier wird auch nur Anschluss 1 ausgegeben. Sind diese unterschiedlich, möchte ich sie beide haben. Wie lässt sich das realisieren? Ggf durch manuelle Änderung in der Style-Datei (*.lds), die auch eine XML zu sein scheint?
(Plant 3D 2017, 2018)
Beste Grüße
Steffen
@schusterAPRO
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis von @Thomas_Stuehle editiert. Original: SpecEditor : Stil für Langbezeichnungen - mehrere Anschlüsse und Wandstärken?
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Hallo Steffen,
leider geht dies nicht, da momentan es nur möglich ist, Eigenschaften vom Port 1 für die Langbezeichnung zu verwenden.
Das ist etwas für die Idea Site.
Viele Grüße
Bernd
Bernd G.
Senior Product Support Specialist
Nachricht 3 von 5
Hallo @schusterAPRO,
Könntest Du uns mitteilen ob Dir die Antwort von @Bernd.Gerstenberger geholfen hat, Deine Frage zu beantworten oder ob du noch weitere Unterstützung benötigst?
Wenn alles in Ordnung ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit auch künftige Nutzer davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
Nachricht 4 von 5
Hallo @Bernd.Gerstenberger
das Thema wurde hier auf der Idea-Site erfasst.
VG Steffen
Nachricht 5 von 5
Hallo Steffen,
ich habe dafür gevotet.
Grüße
Bernd
Bernd G.
