Plant3D 2017 - Pipe wurde beendet 109,0x6d gezogenes Rohr & Rohrlänge ausgezählt
1 ANTWORT 1
Nachricht 1 von 2
Steffan_Wang
278 Aufrufe, 1 Antwort
Hallo ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
Ich habe den Fehler wieder. Der Lösungsansatz trifft in sofern zu wenn man die Bögen ausgezählt haben möchte.
Dieses wurde aber in der Version 2017 in sofern bearbeitet, das wir mit einem gezogenem Rohr arbeiten und damit auch nur die Rohrlänge gezählt werden soll. Wenn ich den Befehl_UNGROUP anwende wird das ganze aufgelöst und hat nicht den Erfolg der erhofft wird.
Ich muss noch erwähnen das dort händisch Schweissnähte eingefügt wurden die zur Kennzeichnung einer Montagenaht dienen. Wenn diese entfernt werden dann geht es  ebenso wie wenn ich dann bei der Isometrie Erstellung allerdings die automatischen Teilungspunkte ausschalte, wird die Isometrie erstellt auf "einem" Blatt.
Dies ist für eine Lange Rohrleitung sehr unvorteilhaft. Wer kann mir dazu was sagen.??
Gruss
Steffan Haupt
1 ANTWORT 1
Nachricht 2 von 2
Hallo,
wenn ich richtig verstehe, dann geht es  hier um einen Fehler bei der Isometrie-Erstellung. Korrekt?
Ich werde eine separate Email losschicken und nach dem Projekt fragen. Zusätzlich bräuchte ich dort die Infos, welcher Leitungsnummer-Tag ist betroffen. In welcher Zeichnung kommt dieser vor und welche Iso-Stil wurde verwendet.
Viele Grüße
Bernd G.
Senior Product Support Specialist
