Plant 3D - Probleme beim Erstellen der Rohrleitungsisometrie
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
k.fritsch
612 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo,
wir brauchen Unterstützung bei einem aufgetretenen Problem.
Wir möchten / müssen im Plant 3D Rohrleitungsisometrieen erstellen. Dabei erscheinen folgende Fehlermeldungen:
  • Beim Ignorieren der automatischen Bruchpunkte: -> siehe Anhang 1
  • Beim Erstellen der Isometrie mit automatischen Bruchpunkten: -> siehe Anhang 2
Es wäre super, wenn wir ganz schnell Hilfe bekämen.
Gruß Karla
@k.fritsch
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @Tarek_K angepasst. Original: Probleme beim Erstellen der Rohrleitungsisometrie
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
Bernd.Gerstenberger
als Antwort auf: k.fritsch
Die Ursache für diesen Fälle kann unterschiedlich sein. Hier ein Aritkel, der die unterschiedlichen Ursachen für diese Meldung auflistet und dementsprechende Lösungen anbietet.
Viele Grüße
Bernd G.
Senior Product Support Specialist
Nachricht 3 von 3
Hallo @k.fritsch,
herzlich Willkommen im deutschsprachigen AutoCAD Forum.
Haben Dir die Tipps von @Bernd.Gerstenberger weitergeholfen?
Könntest Du uns mitteilen ob bei dir alles funktioniert hat oder ob du noch weitere Unterstützung benötigst? Wenn alles in Ordnung ist, klick bitte auf den Button "Als Lösung akzeptieren" und markiere den Beitrag, der geholfen hat, als Lösung damit auch künftige Nutzer davon profitieren.
Beste Grüße,
Thomas
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Thomas Stühle
Technical Support Specialist
