Plant 3D 2017, Probleme bei der Iso-Erstellung (Orientierung, fehl. Symbole)
4 ANTWORTEN 4
GELÖST
Nachricht 1 von 5
schusterAPRO
525 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo Community!
Beim Erstellen von Isos mit Plant 3d Suite 2017 bestehen bei uns folgende Probleme:
1. Zum einen wird bei Verwendung von Vorschweißbünden das Symbol eines der Bünde am Rohr immer falsch ausgerichtet, offenbar immer gleich der Ausrichtung des Bundes am anschließenen Rohr.
2. Zum anderen fehlen in der ISO die Symbole für Muffenschweißungen komplett.
Wir haben bisher keine Ursache finden können, Lösung bleibt momantan nur manuelles Anpassen der Iso 😞
Ursprünglich wurde mit Version 2016 gearbeitet. Dort bestand aber der Effekt, dass an Vorschweißbünden das Symbol für Muffenschweißung in die ISO projiziert wurde, obwohl gar keine Muffen vorhanden waren. Daher wurde auf 2017 umgestellt, wo zwar dieses Problem nicht mehr besteht, aber dafür die beiden schwerwiegenderen...
Im Anhang findet sich die ISO, die Zeichnung und Rohrklasse. Vielleicht hat jemand dafür eine Lösung, bzw. Hinweise auf die Ursache...
Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Gruß Steffen Schuster
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
Sofia.Xanthopoulou
als Antwort auf: schusterAPRO
Hallo @schusterAPRO,
dein Anliegen scheint ein etwas größere Angelegenheit zu sein, wie mir mein Kollege erklärt hat, und kann nicht direkt über das Forum bearbeitet werden.
Ich habe diesen Fall zum Produktsupport eskaliert, damit dir doch weitergeholfen werden kann. Es wird demnächst jemand Kontakt zu dir aufnehmen.
Bitte entschuldige, dass ich mit diesem Schritt so lange gezögert habe - ich hatte noch die Hoffnung, dass jemand "aufspringt" Verlegener Smiley
Du würdest uns dennoch allen einen Gefallen tun, wenn du uns hier auf dem Laufenden hältst und auch die Lösung präsentierst.
Danke dir vielmals und viel Erfolg
LG
Nachricht 3 von 5
schusterAPRO
als Antwort auf: Sofia.Xanthopoulou
Hallo Sofia,
dafür ist keine Entschuldigung nötig, vielen Dank für die Eskalation an den Support. Sobald ich weitere Infos erhalte, werde ich hier berichten.
Einen Schönen Tag noch!
VG Steffen
Nachricht 4 von 5
schusterAPRO
Wie versprochen hier die Rückmeldung.
Vielen Dank an @Bernd.Gerstenberger, der mir hier weitergeholfen hat!
Problem 1 - Falsche Orientierung der Symbole für Vorschweißbund:
Dies ist leider ein bekanntes Verhalten. Verursacht wurde es durch das Update 1 von 2017. Gefixt ist es auch schon  - mit 2018 Update 1. Man hat also 3 Möglichkeiten:
  • Deinstallation von Update 1 für 2017
  • Update auf 2018 Update 1
  • Manuelles Verbessern der Iso
Problem 2 - Unnötiges/fehlendes Symbol für Muffenschweißung:
Die Lösung liegt in der ISOSKEYACADBLOCKMAP.xml. Dort fehlte die Zeile
<EndTypeMap SKEY="PSW" AcadBlock="Geklebt"/>
Nachdem diese Zeile hinzugefügt wurde, erschienen die Muffensymbole wie erwartet.
Im Anhang eine ensprechend angepasste XML-Datei.
Nachricht 5 von 5
maximilian.kroner
Hi @schusterAPRO,
vielen Dank für die Rückmeldung. Klasse, dass du und @Bernd.Gerstenberger die Lösung gefunden habt. Kannst du noch deinen Beitrag als Lösung markieren?
MaximilianKroner
Technical Support Specialist
