Plan Größe reduzieren
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 1 von 5
picaso29
81 Aufrufe, 4 Antworten
Hallo,
Ich muss einen großen Plan reduzieren.
Ich will nur die sichbaen Objekte im neuen Plan haben.
Ich habe probiert:
* Alle Layer ausschalte bzw. frieren und sperren die ich nicht brauche
* Dann die sichtbaren Objekt kopiert und in einen neuen Plan eingefügt
* Es werden aber alle nicht sichbaren Objekte mitkopiert die irgendwo in einem sichbtbaren Block enthalten sind (Schraffuren usw.)
Ich habe auch schon probiert einen Layout zu exportieren.
Ist irgendwie möglich nur die wirklich sichbaren Linien in einen neuen Plan zu bekommen?
4 ANTWORTEN 4
Nachricht 2 von 5
ChristianSiersch
als Antwort auf: picaso29
du kannst anstatt die Layer zu sperren und fieren, die Layer direkt löschen mit dem Befehl LAYLÖSCH.
Aber Achtung, damit werden alle Objekte, auch innerhalb eines Blocks, die auf dem Layer liegen gelöscht und anschließen der Layer aus dem Layermanager bereinigt.
Gruß Christian
Nachricht 3 von 5
cadffm
schraffuren sind sicher kein Problem (muss Anwendungsfehler gewesen sein).
Das geht nur wenn du alle Blöcke auflöst(oder Burst - denke an Attribute) und dann kopierst.
Sebastian
Nachricht 4 von 5
picaso29
Layer löschen funktioniert nicht. Es kommt eine Fehlermeldung weil eben noch Blöck am Layer sind.
Blöcke auflösen geht auch nicht weil dann alle Attribute sichbar werden.
z.B. bei Tischen usw. wird nur die Bezeichnung angezeigt, es gibr aber noch zig Attribute die nicht benötigt werden.
Nachricht 5 von 5
Alfred.NESWADBA
Vielleicht kannst Du uns Hintergrundinformationen dazu geben, wieso muss reduziert werden.
Ist die DWG zu groß oder was ist der echte Grund?
Hintergrund der Frage: z.B. die Dateigröße wird sich nicht ändern, wenn Du bei Blockdefinitionen ein paar Linien rausnimmst, aber der Block vielfach eingesetzt ist.
Zu obiger Rückfrage angeschlossen: wieso stören die?
Muss es denn dann überhaupt noch eine DWG sein, wenn Du selbst so weit gehen würdest, Blöcke zu explodieren (was zum einen die Dateigröße wahrscheinlich größer machen würde als die Blöcke so zu belassen)?
Denn wenn es nur die Darstellung ist, kann man auch ein PDF exportieren, auch gut. Oder gibt es Gründe, das nicht zu tun?
Mit mehr Hintergrundinfo kann dann besser umgegangen werden und die Tipps sind dann auch zielgerichteter.
Vielleicht auch ein Grund, jedoch ... wenn es nur darum geht, Daten möglichst so abzuändern, dass mit diesen nicht weitergearbeitet werden kann, dann bin ich raus, weil ich Verfechter von gutem Datenaustausch bin.
- alfred -
Alfred NESWADBA
www.ish-solutions.at ... blog.ish-solutions.at ... LinkedIn ... CDay 2025
(not an Autodesk consultant)
